| Angielska rama do kontynentalnej Vitary http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=29&t=19803 |
| Autor: | Viktorson [ ndz paź 27, 2019 7:40 pm ] |
| Tytuł: | Angielska rama do kontynentalnej Vitary |
Hej, Zakupiłem Vitarę cabrio z 1989r. Jeździ, ale rama jest w 3 częściach. Mniejsza o sens zakupu. Niedawno zakupiłem ramę z anglika w stanie pięknym (1999 rok). Sprzedawca powiedział mi co trzeba przenieść na lewą (mocowania układu kierowniczego) stronę oraz co przewiercić. (załączam zdjęcia z anglika) Wszystko byłoby ok gdyby nie to, że w mojej Vitarze na tych mocowaniach nic nie ma. Samochód był ewidentnie grzebany przez poprzednich właścicieli. Czy ktoś mógłby opisać/załączyć zdjęcia jak powinien wyglądać poprawny układ kierowniczy? Pozdrawiam |
| Autor: | Romando [ pn paź 28, 2019 8:28 pm ] |
| Tytuł: | Re: Angielska rama do kontynentalnej Vitary |
Wydaje mi się że tak lepiej żeby ktoś z weryfikowal bo to mój pierwszy raz ![]() ![]() ![]() Pozdrawiam |
| Autor: | radzik071 [ wt paź 29, 2019 8:52 am ] |
Viktorson pisze: ... oraz co przewiercić... Pamiętaj, że jak będziesz robił otwory pod przekładnie po lewej stronie to nie wystarczy przewiercić ramy i dać śruby na wylot tylko trzeba wspawać w ramę tulejki na wylot, żeby podczas skręcania i późniejszej eksploatacji nie zgniatało ramy. Na europejskiej ramie widać że po prawej stornie są otwory gdzie jest miejsce na angielską przekładnie. U Ciebie w angielskiej ramie nie ma takich otworów po lewej ? |
| Autor: | Viktorson [ wt paź 29, 2019 5:22 pm ] |
Dziękuję. Piękny kolor. Uwielbiam Wiem już o tych wzmocnieniach w otworach pod przekładnię. Widziałem je też w "angielskim" miejscu na przekładnię. Po lewej stronie są miejsca na otwory, tzn są otwory w elemencie zewnętrznym ramy tak jak na zdjęciu. Zastanawiają mnie tylko te dwa elementy ze zdjęć. Oba są po niewłaściwej stronie i trzeba je przenieść. Jeden wygląda jak ogranicznik, a drugi? |
| Autor: | Romando [ wt paź 29, 2019 8:45 pm ] |
To drugie to nie wiem nie pamiętam co to tam było, ale też się chętnie dowiem Pozdrawiam |
| Autor: | KrystianT [ wt paź 29, 2019 8:52 pm ] |
Opór dla ogranicznika? |
| Autor: | sushi [ śr paź 30, 2019 8:26 am ] |
dokładnie tak , w końcu przekładnia kręci się i w lewo i w prawo ograniczniki to najmniejszy problem , możesz je wspawać już po zamontowaniu przekładni , wtedy skręcają na maks będziesz wiedział gdzie powinien być |
| Autor: | Viktorson [ śr paź 30, 2019 7:56 pm ] |
Dziękuję bardzo. |
