| Jakie sprzęgło do Vitary??? http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=29&t=1996 |
Strona 1 z 3 |
| Autor: | Tayson [ wt cze 02, 2009 12:33 pm ] |
| Tytuł: | Jakie sprzęgło do Vitary??? |
Potrzebuje szybkiej porady odnosnie doboru sprzęgła. Muszę kupić kompletne sprzęgło do vitary 1.6 8v 93r, mam tu kilaka typów ale potrzebna mi opinia które jest najbardziej wytrzymałe:LUK,VALEO,AISIN, i znalazłem podobno oryginalne Japonskie JAKOPARTS. Które wybrać? Auta używam tylko do jazdy terenowej głównie w ciężkich warunkach. A tak przy okazji kiedyś pisałem w osobnym temacie o awarii sprzegła, na początku myślałem ze docisk zalepił się blotem. Ale po wymontowaniu skrzyni okazało sie że docisk sie rozhartował! Chyba tak to można nazwać,stracił swoje własciwosci sprężynujące. |
| Autor: | milas [ śr cze 03, 2009 9:49 am ] |
| Tytuł: | Re: Jakie sprzęgło do Vitary??? |
jaktylko teren to daj tarcze spiekowa w bielsku robia w cenie od 210 (3 spieki) (bardzo ostre ) do 360 za 6 spiekow (prawie seria ) |
| Autor: | Pavel [ śr cze 03, 2009 11:50 am ] |
Tayson pisze: ... które jest najbardziej wytrzymałe:LUK,VALEO,AISIN, i znalazłem podobno oryginalne Japonskie JAKOPARTS. Które wybrać? ... EXEDY ! |
| Autor: | slaw [ śr cze 03, 2009 12:46 pm ] |
NKK ma troche inna kontrukcje docisku i jest bardziej odporna na błoto |
| Autor: | Zulu [ śr cze 03, 2009 2:04 pm ] |
ja mam NKK i mogę spokojnie polecić |
| Autor: | BARTEK W. [ śr cze 03, 2009 2:18 pm ] |
Komplet NKK, oczywiście 215 |
| Autor: | Tayson [ śr cze 03, 2009 5:18 pm ] |
kupiłem kompletne sprzęgło sachs, kupiłem je po 30% rabacie, na weekendzie sprawdzę czy daje radę |
| Autor: | tim'j [ śr sie 04, 2010 9:40 am ] |
odświeżę trochę - posypało mi się sprzęgło japanparts czy cóś - nie polecam co powiecie na temat tego valeo (200mm) - (proszę moderatora o choćby chwilowe nie usuwanie linka:) http://allegro.pl/item1167423763_sprzeg ... _vale.html rozumiem, że jak zmieniam komplet to nieistotne czy będzie to 200 czy 215mm - tak? z kolei zauważyłem, że ktoś w dziale sprzedam nie kazał się chwalić sprzęgłem valeo w sprzedawanym sprzęcie - o co chodzi? |
| Autor: | slaw [ śr sie 04, 2010 10:51 pm ] |
tim'j pisze: odświeżę trochę - posypało mi się sprzęgło japanparts czy cóś - nie polecam co powiecie na temat tego valeo (200mm) - (proszę moderatora o choćby chwilowe nie usuwanie linka:) http://allegro.pl/item1167423763_sprzeg ... _vale.html rozumiem, że jak zmieniam komplet to nieistotne czy będzie to 200 czy 215mm - tak? z kolei zauważyłem, że ktoś w dziale sprzedam nie kazał się chwalić sprzęgłem valeo w sprzedawanym sprzęcie - o co chodzi? mozesz wsadzic 200 mm albo 215 oba pasuja od terenu akurat ja wsadzam NKK lub PHC-valeo ale to przez inna kontrukcje docisku bardziej odporną na błoto jak znajde czas opisze ten problem bo to wazny problem juz nie raz sciagałem markowe sprzegła uszkodzone przez zaklejenie docisku błotem |
| Autor: | tim'j [ czw sie 05, 2010 6:57 am ] |
czyli nie rozwijając tematu to powinno być dobre ? http://allegro.pl/item1162645413_sprzeg ... v_16v.html |
| Autor: | Przemas601 [ czw sie 05, 2010 8:33 am ] |
Tak,będzie robiło. |
| Autor: | tim'j [ czw wrz 09, 2010 12:00 pm ] |
dla porządku - kupiłem sprzęgło Valeo PHC - co prawda nie to z linku (bo odpisali, że nie przypasi) ale za niewielką kasę: ok. 300zł, 200mm - cały komplet i wreszcie wszystko zaczęło działać jak należy |
| Autor: | msc04 [ śr lut 23, 2011 1:32 pm ] |
To ja pozwole sie podlaczyc. Ze wzgledu na cene i opinie pewnie tez zdecyduje sie na PHC Valeo. Znalazlem w cenie 333 i 360zl sprzegla z tarcza 200mm i 215mm. http://suzuki-czesci.pl/Sprzeglo_komple ... e-254.html http://suzuki-czesci.pl/Sprzeglo_komple ... e-255.html http://moto.allegro.pl/sprzeglo-phc-val ... 44528.html Skoro oba pasuja, to jaka bedzie roznica miedzy nimi w dzialaniu? Czy moze nie bedzie zadnej? Zakladam, ze wszystkie z powyzszych linkow beda pasowac do Vitary Long 1,6 16V z 1993r. Inna sprawa, czy podczas wymiany warto jeszcze cos wymienic, zmienic olej, czy cos w tym stylu (zdaje sie, ze ktos pisal o reduktorze)? |
| Autor: | Browning [ śr lut 23, 2011 1:38 pm ] |
Mam obecnie to sprzęgło... Nie polecam go... |
| Autor: | msc04 [ śr lut 23, 2011 3:09 pm ] |
OK, czyli biore 215mm, ale jakiej firmy w takim razie? Sachs, Exedy, NKK? Dosc drogie sa, wiec wolalbym miec pewnosc, ze beda OK gdy juz sie wykosztuje. |
| Strona 1 z 3 | Strefa czasowa UTC+01:00 |
