Dzisiaj jest śr gru 10, 2025 7:54 am
Post: ndz maja 31, 2020 7:44 pm
Silnik: 1.6 8V
Model: Cabrio 1.6 JLX
Rok prod.: 1989
Cześć.
Rozebrałem tylne zawieszenie.
Tuleje wahaczy wyglądają jak na zdjęciach, powiedzmy, że ciekawie.
Szybkie pytanie: wymieniać czy "e tam"?
Post: ndz maja 31, 2020 9:30 pm
Model: Cabrio 1.6 JXL
Jak rozebrałeś to wymień. Koszt znikomy a nie zaszkodzi
Post: ndz maja 31, 2020 11:25 pm
Silnik: 2.0 TD
Model: Vitara I Long
Te tuleje są bardzo popękane. Nadają się do wymiany.
Post: pn cze 01, 2020 5:09 am
Silnik: 1.6 8V
Rok prod.: 1989
Miałem nadzieje na odpowiedź "e tam":).
Mam w domu taką prostą prase 12t. Macie pomysł czym to wycisnąć? W domu będę dopiero wieczorem i nie mogę sprawdzić czy jakaś nasadka podejdzie.
Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
Post: pn cze 01, 2020 11:52 am
Silnik: 1.6 L3.14dżi
Model: Blaszak
No musisz dobrać jakieś tuleje aby to wycisnąć. Ja ostatnio to przerabiałem i mocno napociłem się aby coś dobrać. A wyjść nie wychodzi łatwo. U mnie wyglądały o wiele gorzej. Uważaj na zamienniki. Febi 42253 to tak naprawdę tuleja do radiusa w jamniku różni się kształtem gumy i tulejka wewnętrzna, która ma mniej mięsa. Nie kupuj ashiky bo tuleje wewnętrzne mają otwór 14 a ta co masz 12. Poniżej masz też numery zamienników. Ja kupiłem dokuji ale też gość dał mi różne, w sensie z cieńszymi tulejami do Suzuki Jimmy i jedna z prawidłową do GV (z grubsza tulejką)ObrazekObrazekObrazek
Wysłane z mojego ELE-L29 przy użyciu Tapatalka
Post: pn cze 01, 2020 1:46 pm
Ja u siebie wypalałem i wycinalem tuleje bo nie miałem nic odpowiedniego żeby wyprasować
Post: pn cze 01, 2020 7:45 pm
Silnik: 1.6 8V
Rok prod.: 1989
Dzięki za pomoc.
Sprawdziłem w gratach i nie mam nic o odpowiedniej średnicy. Będzie pewnie rzeźba.
Tuleje przód też nie wyglądają zachęcająco.
Co sądzicie o takim zestawie:
https://suzuki-czesci.pl/pl/p/Polibusze-Vitara-kpl/884
Post: pn cze 01, 2020 10:36 pm
Silnik: 2.0 TD
Najlepiej zadzwoń do Sławka ze sklepu to Ci doradzi. Plus poliuretanów jest taki, że są wytrzymałe. Minus, że są sztywne i przy słabej ramię mocowania mogą popękać :p
Post: wt cze 02, 2020 7:01 am
Silnik: 1.6 8V
Rok prod.: 1989
Nie chce zakładać nowego tematu, a skoro mam rozebrane tylne zawieszenie i półosie na wierzchu to mam jeszcze jedno pytanie. Łożyska tylne mają luzy. Doczytałem, że w ich przypadku to normalne. Obracają się gładko, nie hałasuja. Czy należy je smarować, czy fabryczny smar wystarczy dożywotnio?
