Dzisiaj jest pn gru 08, 2025 7:35 am
Post: pn kwie 20, 2020 10:52 am
Prosze o pomoc !
Ostatnio polozylem sie pod moja grande, i zauwazylem wyciek, zdjecia w linku
https://photos.app.goo.gl/FxvENAej611FfsSs8
Czyzby az tyle wydostawalo sie oleju z pod tej pokrywy zaworow na silniku??? I splywalo na miske olejowa???
Bo ten olej pod spodem jest na korku miski olejowej i przechodzilby tam dalej na skrzynie???
Moze ktos wie co to moze byc to cos powaznego ze warto sie tym zajac czy to raczej np taka standardowa przypadlosc i jezdzic z tym???
Bede wdzieczny opinie :)
Post: pn kwie 20, 2020 7:17 pm
Uszczelka klawiatury do wymiany. Dodatkowo sprawdził bym czy nie ma innych wycieków, np na wale korbowym od strony skrzyni biegów i/lub czy z samej skrzyni biegów nie ma wycieków.
Post: śr kwie 22, 2020 11:18 am
Ok , a mozliwe ze az tyle oleju sciega z pokrywy zaworow az pod spod na miske olejowa i dalej na skrzynie???
Post: śr kwie 22, 2020 3:10 pm
Mało prawdopodobne.
Stawiam na uszczelniacz wału po stronie sprzęgła. Ten duży.
Post: śr kwie 22, 2020 6:54 pm
Mi wali olejem z pod pokrywy zaworów i pół silnika mokre ale skrzynia sucha.
Umyj całość i patrz skąd zacznie lecieć.
Post: śr kwie 22, 2020 7:51 pm
Silnik: 2.0 TD
Model: Vitara I Long
Dokładnie jak wyżej. Albo jak Ci sie nie chce to zobacz gdzie masz świeży wyciek, zacznij od najwyższego punktu wycieku i będziesz miał odpowiedź :)
Post: śr kwie 22, 2020 9:46 pm
Spoko Panowie dzieki za pomoc, a jak juz jestesmy przy tej m.in skrzyni biegow to dodam ze w mojej Grandzie tak srednio mi dwojka wchodzi i ogolnie te biegi...
Jeden mechanik mi powiedzial ze to jest przypadlosc tego auta.... co wy na to ???
Post: ndz maja 03, 2020 11:10 am
Silnik: 1,6 16V + LPG/2.5V6
Model: GV I 3d/GV I 5d
Rok prod.: 2000
lesniewski pisze:
Mam GVI 1.6 z 2000r i wszystkie biegi wchodzą "jednakowo". Generalnie nie jest to płynność i finezja osobówki ale ogólnie nie jest źle.
Ostatnio zmieniony pt kwie 09, 2021 6:17 am przez Yarkko76, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: czw cze 04, 2020 10:47 am
Ok , bede wymienial sprzeglo teraz to moze przy okazji uszczelniacze wymienie na skrzyni i wysprzeglik to moze sie cos poprawi..
