Vitara 1.6 8v grzeje się http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=29&t=20460 |
Autor: | radek997 [ śr kwie 07, 2021 8:03 pm ] |
Tytuł: | Vitara 1.6 8v grzeje się |
Witam mam taki problem z Vitara że się gotuję. Założona była nowa wiskoza z rok temu więc obstawiam że jest dobra. Nie było obudowy na chłodnicy więc założyłem ale w sumie dalej to samo. Sprawa wygląda tak że tam gdzie wiatrak to chłodnica jest ok zimna a z boku gdzie już wiatraka niema chłodnica gorąca. Węże górny i dolny ciepły. Dodam że po założeniu tego plastiku na chłodnice w sumie dołem i góra ja trochę bardziej chłodzi ale na środku dalej gorąca. Czy chłodnica nie drożna pompa czy może głowice trzeba zdzierać. Ktoś coś doradzi? |
Autor: | Kokosz [ czw kwie 08, 2021 11:56 am ] |
Tytuł: | Re: Vitara 1.6 8v grzeje się |
A termostat sprawdzałeś? |
Autor: | radek997 [ czw kwie 08, 2021 3:53 pm ] |
Niby nie ale chyba puszcza heh. Ale sprawdziłem dzisiaj visko i auto rozgrzane a wiatrak zatrzyma rękami |
Autor: | danthe [ czw kwie 08, 2021 6:13 pm ] |
Jak chłodnica zimna w okolicy wiskozy to jak ma się załączyć? |
Autor: | Kokosz [ czw kwie 08, 2021 6:39 pm ] |
Ja obstawiam termostat. Nie otwiera się albo otwiera się minimalnie i dlatego węże masz ciepłe a silnik się gotuje |
Autor: | radek997 [ czw kwie 08, 2021 9:33 pm ] |
Czyli termostat? No w sumie tak bo jak chłodnica zimna a w sumie zimna przed wisko to nie będzie działać hehe Czyli wymieniać termostat czy może jakiś czujnik |
Autor: | danthe [ sob kwie 10, 2021 10:50 am ] |
Termostat najtańszy. Można go zweryfikować, ale mi się nigdy nie chciało uprawiać gotowania termostatu i kupowałem nowy ![]() Można też bez termostatu spróbować jeśli sę da w 1.6. Jeśli uszkodzony termostat to polecam jednak zainwestować z dobry zamiennik np. WAHLER. Może być też zapchana chłodnica skoro nierównomiernie się nagrzewa. |
Autor: | Bogusław Przemyśl [ pn kwie 12, 2021 6:31 pm ] |
Wszystkiego się czepiałem, wszystko sprawdzałem - a to po prostu chłodnica była już tak zalepiona, że nie funkcjonowała prawidłowo (płukanie nie pomogło) - kupiłem nową chłodnicę " https://suzuki-czesci.pl/ " - wreszcie mam święty spokój ![]() |
Autor: | Piasek80 [ czw kwie 15, 2021 4:58 am ] |
Od oględzin i dobrego mycia z zewnątrz chłodnicy należałoby zacząć. Może po prostu zaklejona błotem. Jeżeli gotuje a chłodnica zimna no to objaw wprost wskazuje na walnięty termostat. Kupić wymienić. Przecież to są "żadne" pieniądze. Po wyjęciu termostatu złożyć bez i zastosować płukankę do układu chłodzenia, swoje lata ma, mieszanina wody z kałuży czy kranu i mix różnych płynów lata nie wymienianych swoje mogło zrobić. Ale ... może to też być UPG - to też można sprawdzić testerem na obecność CO2 w układzie. |
Autor: | radek997 [ wt kwie 20, 2021 9:06 pm ] |
Pany problem rozwiązany chłodnica w środku zalepiona i gotowało. Dzięki wszystkim za pomoc ![]() |
Autor: | Piasek80 [ śr kwie 21, 2021 8:05 pm ] |
Wymieniłeś czy czyściłeś ? |
Autor: | radek997 [ pt kwie 23, 2021 7:11 am ] |
Kupiłem używkę bo cena nowej mnie trochę powaliła. Stara rozciąłem z ciekawości i widać że na wodzie jeździło |
Autor: | Piasek80 [ sob kwie 24, 2021 12:00 pm ] |
radek997 pisze: Kupiłem używkę bo cena nowej mnie trochę powaliła. szanowny pan raczy żartować https://allegro.pl/oferta/chlodnica-wod ... gLV3PD_BwE pierwszy lepszy z brzegu link... i mamy 210zł z przesyłkami |
