| czujnik cisnienia oleju wspomagania http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=29&t=2402 |
| Autor: | bart_ol [ wt paź 13, 2009 9:37 pm ] |
| Tytuł: | czujnik cisnienia oleju wspomagania |
Za co tak właściwie odpowiada ten czujnik? Jeśli bym założył inną pompę (bez tego czujnika) to by trzeba kabel na stałe do masy podłączyć? |
| Autor: | Hadek [ wt paź 13, 2009 9:44 pm ] |
| Tytuł: | Re: czujnik cisnienia oleju wspomagania |
POdnosi obroty silnika podczas pracy pompy, a działa na zasadzie "masowania", czyli jesli podłaczysz go do masy, wzrosna Ci obroty silnika a przynajmniej powinny. |
| Autor: | OKU [ śr paź 14, 2009 5:55 pm ] |
Hadek pisze: POdnosi obroty silnika podczas pracy pompy, a działa na zasadzie "masowania", czyli jesli podłaczysz go do masy, wzrosna Ci obroty silnika a przynajmniej powinny. A widzisz kolego człowiek uczy sie całe zycie...Nigdy nie wiedziałem do czego słuzy...Sprytny ten nasz samochodzik |
| Autor: | bart_ol [ śr paź 14, 2009 6:53 pm ] |
Faktycznie o 200 obr/min się obroty zwiększają |
