| chłodnica do wymiany :( http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=29&t=2423 |
| Autor: | danthe [ wt paź 20, 2009 6:50 pm ] |
| Tytuł: | chłodnica do wymiany :( |
Witam. Niestety chlodnica nie wytrzymała ciśnienia i puściła, miałem nadzieję że zimę przetrzyma. Jest raczej do wymiany. Niestety problem w tym że w sklepach i hurtowniach będą mieli za miesiąc może dwa ten kawałek aluminium dostępny Stąd pytanie, może ktoś ma używkę do sprzedania na ten miesiąc żeby podziałała? Pasuje od GV2.0 16v i Vitary 2.5v6 z manualną skrzynią. No i oczywiście od Vitary 2.0 16v. Zakleiłem dziurę masą specjalną ale dalej cieknie Można stosować te specyfiki uszczelniające chłodnicę od środka? Trochę się boję że mi zamuli cały układ chłodzenia w silniku, który jeszcze zdrowy jest raczej. ponizej lista symboli roznych producentów ktore podobno pasują, może ktoś z was ma dostęp do jakiegoś zapomnianego magazynu 734213 VALEO SUZU5055A ARD SZ2046 AVA COOLING SYSTEMS PL100832 KOYO 64161 NISSENS QER2504 QUINTON HAZELL 2669867 SERCK-MARSTON 52002046 SERCK-MARSTON 5662046 SERCK-MARSTON 1770077E00 SUZUKI 1770077E20 SUZUKI Nissens i suzuki chyba odpadnie ze wzgledu na kosmiczne ceny, ale inne są w miare akceptowalne. pozdrawiam Dan |
| Autor: | slaw [ wt paź 20, 2009 7:43 pm ] |
| Tytuł: | Re: chłodnica do wymiany :( |
dodzwoniłes sie do Konarskiego na Racławickiej |
| Autor: | OKU [ wt paź 20, 2009 7:53 pm ] |
Witam. Gdzie Ci sie rozszczelniła??NA czarnej obudowie.Jak tak mozna pospawać.Spawałem w wielu osobówkach.jest to PC czyli poliwęglan tworzywo odporne na wysoka temperature taki sam materioał jak na kolektorach dolotowych w nowych autach. Zlokalizuj gdzie leci.A i w motocyklach ratowałem tez chłodniće Distalem tylko trzeba wszystko dobrze przygotować przed klejeniem. Pozdro |
| Autor: | danthe [ śr paź 21, 2009 10:00 am ] |
slaw pisze: dodzwoniłes sie do Konarskiego na Racławickiej dzwonilem, tez bida, ale przynajmniej twierdza ze jakieś szanse są OKU pisze: Witam. Gdzie Ci sie rozszczelniła??NA czarnej obudowie.Jak tak mozna pospawać.Spawałem w wielu osobówkach.jest to PC czyli poliwęglan tworzywo odporne na wysoka temperature taki sam materioał jak na kolektorach dolotowych w nowych autach. Zlokalizuj gdzie leci.A i w motocyklach ratowałem tez chłodniće Distalem tylko trzeba wszystko dobrze przygotować przed klejeniem. Mi cieknie z radiatora. Dodatkowo mam zapchane sekcje - chlodnica ewidentnie do wymiany, chce tylko jakoś dojeździć do tej wymiany |
| Autor: | danthe [ czw paź 22, 2009 3:04 pm ] |
Nowa chlodnica siedzi juz w Viertarce. Znalazlem przez przypadek tutaj: http://lajt.zumi.pl/80465,wizytowka.html?qt=ch%B3odnice&loc=Warszawa&scale=5#view_map Nie bylo najtaniej, ale blisko z pracy i od ręki mieli hiszpańskie "badziewie" i zamontowali, podobno oryginal prosto z Hiszpanii. Zobaczymy jak bedzie sie spisywala. btw - pasuje bez problemu z wersji z automatem, mimo tego ze w/g specyfikacji jest inny rozmiar. |
| Autor: | arek_m [ czw paź 22, 2009 3:15 pm ] |
szybki jestes zycze szerokiej drogi i oby nowa chlodnica jak najdluzej ci sluzyla |
| Autor: | danthe [ czw paź 22, 2009 3:37 pm ] |
Teraz to by sie na testy przydalo wyskoczyc |
| Autor: | arek_m [ czw paź 22, 2009 5:45 pm ] |
jesli masz czas na testy, to moze jutro? prawdopodobnie jutro pojedziemy z edkiem [ojciec michala_cobry], ale o 10 -tej przed poludniem. jakby co to dzwon do mnie |
