Dzisiaj jest śr gru 10, 2025 10:32 am
Post: sob lut 04, 2012 4:28 pm
Dziś nad ranem odpaliłem Vitę. Chwilę pochodziła i nagle z komory silnika zazgrzytało i zgasła. Spróbowałem jeszcze raz - odpaliła i szybka zdechła wraz ze zgrzytem. Rozrusznik kręci silnikiem, ale ani myśli zaskoczyć.
Pytanie - co mogło się stać? -27 było. Rozrząd mógł się przestawić? Wał się ukręcił? Pojęcia nie mam, a auto potrzebne na wczoraj.
Blaszak gaźnikowy 93r. merc/felicja - błoto 24h/dobę 365 dni w roku...
Post: sob lut 04, 2012 5:17 pm
jak by pasek przeskoczył to nie zapalił by wcale, myślę tu o ok 3 zębach...... a 8v jest bezkolizyjny
Post: sob lut 04, 2012 8:10 pm
a może szukać winy w kablach zapłonowych , świecach , pompa paliwa , może woda w paliwie i zamarzła gdzieś ? tylko nie wiem co zgrzytać mogło napewno nie był to zgrzyt rozrusznika ?
była :
Vitara JLX 1.6 8v
Post: sob lut 04, 2012 8:54 pm
Zaraz sprawdzę.
1) Rozrząd - czy przy odpalaniu kręci się palec rozdzielacz
2) Wał - luz na kole pasowym
Post: sob lut 04, 2012 9:20 pm
trzeba sprawdzic rozrząd i wałek rozrządu
na mineralnym oleju widziałem juz pare przypadków ze wałek rozrządu stanoł i pasek przestawiło
Post: ndz lut 05, 2012 10:06 pm
Będzie rozrząd. Palec ani drgnie, a po odkręceniu korka oleju widać, że wałek stoi w miejscu. Ufffff, już myślałem, że wał poszedł. Dzięki Sław za odzew :-)
Post: ndz lut 05, 2012 11:20 pm
jak wałek rozrządu stanoł nie ruszaj go na zimno
pogrzej głowice na panewkach wałka masz srubki na srubokret wykrec te co sie dadza i lej przez nie olej zeby do wałka doleciał
Post: ndz lut 05, 2012 11:44 pm
Dzięki :mrgreen: będzie jak mówisz!!!
