Dzisiaj jest śr gru 10, 2025 10:23 am
 Tytuł: Zimno w środku
Post: pt gru 04, 2009 4:58 pm
Witam! mam taki problem w mojej Vici jest cały czas ziomno, to znaczy ze temp. silnika wskazuje połowe a z nawiewu leci cały czas zimne powietrze, i mam problem z odparowaniem co moze byc przyczyna??
Suzuki Vitara 90' 1.6 8V do miasta:)
Suzuki Vitara 89' 1.6 8V do błotka:))
Post: pt gru 04, 2009 6:11 pm
zobacz pod skrytka (ta co masz otwieranie klapy przedniej), masz tam taki czarny prostokątny plastikowy kanal powietrzny. zdejmij go (da sie zsunac). po lewej masz teraz wglad na chlodniczke nagrzewnicy bodajze. teraz lezysz na klacie, w prawej rece masz latarke i swiecisz tam - chyba ze uzyjesz czegos innego, lewa reka machasz przelacznikiem cieple/zimne.
prostakatna klapa tam gdzie swiecisz powinna calkowicie zamykac wlot u gory lub od dolu podczas przesuwania przelacznika w krancowe pozycje. jezeli dziala to ok to otwierasz maske, odpalasz motor, i na scianie grodziowej troszke od strony pasazera masz przewody cieplej wody do nagrzewnicy. pomacaj - jak oba cieple to woda idzie przez nagrzewnice, jak 1 zimny to nagrzewnica zapchana. jak oba zimne do dolej plynu do chlodnicy bo juz nie masz ;]. jesli zapchana nagrzewnica to jest o tym na forum.
Cyrtodactylus pulchellus ABK
Post: pt gru 11, 2009 11:46 am
dzieki!! zrobiłem dokładnie tak jak mowiłes i okazało sie ze klapka sie nie domyka, na zime zrobiłem ja na stałem najwyżej pozniej bede musiał cos pomyslec:)) .. Dzieki jeszcze raz za rade:))
Post: pt gru 11, 2009 6:23 pm
Nie ma za co;]
Cieszę się że byłem w stanie pomóc. Pozdro - i byle do lata :wink:
