Dzisiaj jest wt wrz 09, 2025 11:07 pm
Post: czw maja 21, 2009 7:01 am
Witam,
mam do was pytanie, jako że autko "świeże" i nie mam tyle doświadczenia z nim co Wy.
Wczoraj miałam taką sytuację.
Vitara (JLX,97cabrio) gasła mi na zakętach. Obroty spadały i kaput. Później odpalała normalnie i jak gaz był było okey ale jak już mniej gazu - automatycznie gasła.
Zdarzyło się tak trzy razy, a później już wszystko okey.
Czy powinnam się tym przejmować?
Myślicie że to chwilowe czy problem się powtórzy.
Oczywiście pojadę z tym do warsztatu ale zanim to zrobię, chciałabym poznać Wasza opinię na ten temat. :mrgreen:
Dodam iż od momentu zakupu pali mi się kontrolka ABS ( czasami gasnie tak co 4 odpalenie ).
Miał ktoś podobną sytuację z tym gaśnięciem :?: :|
Post: czw maja 21, 2009 7:57 am
Gaśnie na LPG? Na benzynie jest w porządku?
Post: czw maja 21, 2009 7:58 am
Pavel pisze:
Pavel nie mam instalacji LPG.
Vitara jest na benzyne.
Post: czw maja 21, 2009 7:59 am
Pavel pisze:
chyba nie o gaz lpg tylko o taki pod prawą stopą chodziło :mrgreen:
Pozdrawia
mateusz
SuperPatrolSuper Y60
Post: czw maja 21, 2009 8:00 am
matison pisze:
Pavel pisze:
matison dokładnie o to mi chodziło.
dzięki za uściślenie :D
Post: czw maja 21, 2009 8:15 am
ja miałem taki problem, może to to? viewtopic.php?f=6&t=1149
sprawa banalna ;)
Post: czw maja 21, 2009 9:17 am
Jak przy pełnym zbiorniku jest OK, a przy niższym poziomie paliwa są problemy to ja bym sprawdzil zamocowanie pompy paliwa w zbiorniku. Na zakrętach pompa może się wynurzać i zasysać powietrze.
Post: czw maja 21, 2009 9:29 am
zbionik był pełny.
Też nie wydaje mi się żeby to było coś poważniejszego.
Jak znajdę przyczynę tzn. jak znajdzie ją mechanik :mrgreen: to dam znać żeby było info na forum.
No nic bedę obserwować 8)
Post: czw maja 21, 2009 9:32 am
spróbuj ta śrubkę odkręcić o jeden lub półtora obrotu - nic nie kosztuje i zawsze można ją spowrotem skręcić - zanim zapłacisz mechanikowi ;)
Post: czw maja 21, 2009 9:34 am
ok dzięki Piotrk tak zrobię, zanim mechanik krzyknie mi odpowiednią cenę za przekręcenie śrubki :D
Post: sob maja 23, 2009 11:24 am
Silnik: 3.4 v6
Model: 4r custom
u mnie bylo podobnie pozniej coraz gorzej jak bedzie sie powtarzac wymien pompe paliwa :)
pozdrawiam
V6 - lift 5" radzikone było
Jest T4R 5vzfe
Post: pn maja 25, 2009 1:41 pm
no niestety się powtarza tak co trzecie, czwarte odpalenie. :?
himself ile wyniosła Cię wymiana pompy, pamiętasz? :)
Post: pn maja 25, 2009 5:50 pm
Silnik: 3.4 v6
Model: 4r custom
mnie wyniosla duzo :) bo przy wymianie okazalo sie za caly zbiornik pognity i trzeba motac, wraz z wlewem, po wsadzeniu nowej wydajniejszej pompy zaczelyu pusczac przewody paliwowe, wiec to tez trzeba bylo porobic, do tego mialem cos tam jeszcze wymieniane, za to zaplacilem 700zl
ale jak nie bedziesz mial problemow z rdza, to pompa okolo 200/250 zl + wymiana sam jak umiesz i lubisz sie bawic lub cos kolo 200zl u mechanika jak sadze
Jest T4R 5vzfe
