Dzisiaj jest śr gru 10, 2025 9:02 am
Post: pt lis 20, 2009 5:21 pm
Witajcie
mam możliwość zakupienia okazjonalnie felg.
Rozmiary jak się doczytałem to 8" ET-20
Jakie opony AT upchnę na te felgi bez przycinania blachy,
zakładając, że zrobię mały lift (podkładki lub merc-samara)
opony nad którym się zastanawiam to Wrangler AT/R 225/75R15
lub Matador MP71 235/75R15
a tu fotka felgi:
Proszę o jakieś opinie, muszę szybko podjąć decyzję a nie mam możliwości założenia opon i sprawdzenia jak to będzie robiło w lekkim terenie i czy nie będzie docierało.
Post: pt lis 20, 2009 5:31 pm
ja mam general grabber at2 225/75/15 na felgach z et -20 i nic nie obciera. chcialem kupic kumho kl-71, ale one sa w rozmiarze 235 i poinformowano mnie tutaj, ze beda obcierac, dlatego sie na nie nie zdecydowalem.
we who are not as others
Post: pt lis 20, 2009 6:45 pm
Rozumiem, że 225/75 wejdą na 8" i nie będą spadały :roll:
Post: pt lis 20, 2009 7:08 pm
ja bym odpuścił , 225(a może 235?)nalewka to się na feldze 7 cali jednemu sympatycznemu koledze na pustyni potrafiło rozszczelnić a co dopiero na 8 calach
Post: pt lis 20, 2009 7:15 pm
Spaść nie spadnie, ale przy tym zestawieniu opona 225 + felga 8" napewno jest ryzyko ściągnięcia opony, tym bardziej jak będziesz jeżdził w terenie.
Post: pt lis 20, 2009 7:25 pm
mam good yeary na feldze 7 i sobie chwalę,trzymają ciśnienie
na 8 to raczej za mały rozmiar opony,
kurcze gdzieś miałem fajny kalkulator z wymiarami
>>>ZJEEP>>>WJEEP
Post: pt lis 20, 2009 7:28 pm
OK, to 225 odpada, to w takim razie 235?
a może zaproponujecie coś z AT'ków na 8"
a może faktycznie odpuścić...
Post: pt lis 20, 2009 7:38 pm
http://www.felgi-opony.com/Aktualnosci/ ... 32,15.html
znalazłem taką ściągawkę,ciekawe czy mają dobre dane?
>>>ZJEEP>>>WJEEP
Post: pt lis 20, 2009 7:44 pm
nom... czyli 235 powinna leżeć jak ulał :D
jeśli tylko przy małym lifcie o nic nie będzie ocierać.
Post: pt lis 20, 2009 7:53 pm
dla pewności skonsultuj z jakimś gumiarzem,np w Wadowicach mamy fajny sklep i goście konkretni
>>>ZJEEP>>>WJEEP
Post: pt lis 20, 2009 10:17 pm
galahad pisze:
Kolega zalozyl ostatnio Kumcho mt 235 do longa 1.6 16v z 95r Ma calkowicie seryjna Vitarke i z przodu podcial troche zderzak bo obcieralo - po podcieciu jest ok. a z tylu troche obciera jak wjedzie w troche wieksza dziure i dobije. Takze przy lifcie merc samara opona 235 wejdzie bez problemowo i obcierac nie bedzie
Post: wt gru 29, 2009 11:34 pm
lift zrobiony, merc-felicia - stoi jak na wrotkach,albo jak na zapałkach 205/75 hihi
pozostało już tylko w praktyce przymierzyć :)
