| Pękający kielich http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=29&t=2987 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | volfram2002 [ czw lut 18, 2010 6:21 pm ] |
| Tytuł: | Pękający kielich |
Proszę o poradę-jak sobie poradzić z pękającym kielichem mocowania przedniego amora bo już drugi raz mi pękł |
| Autor: | piotrk [ czw lut 18, 2010 6:43 pm ] |
| Tytuł: | Re: Pękający kielich |
może daj rozpórkę między kielichy? tak jak jest to w wersjach z cięższymi silnikami - znacznie zmniejsza pracę samego klielicha, usztywnia całość. |
| Autor: | piotr880 [ czw lut 18, 2010 8:39 pm ] |
mam rozpórkę - też kielich pękać zaczyna , z tym ze ja używam vitki 3 lata a Helmut tłukł wcześniej 9 lat |
| Autor: | volfram2002 [ czw lut 18, 2010 9:01 pm ] |
Myślę że rozpora nie pomoże... |
| Autor: | davejr [ czw lut 18, 2010 9:46 pm ] |
a mnie się wydaję, że coś masz skrzywione, ramę lub budę dokładnie sprzedaj tę i kup prostą |
| Autor: | NuVo [ pt lut 19, 2010 6:41 am ] |
W mojej kielichy zaczęły się schodzić do wewnątrz |
| Autor: | Hadek [ pt lut 19, 2010 8:01 am ] |
davejr pisze: a mnie się wydaję, że coś masz skrzywione, ramę lub budę dokładnie sprzedaj tę i kup prostą Najlepiej niech sprzeda Tobie |
| Autor: | OKU [ sob lut 20, 2010 8:17 pm ] |
na 90% problem tkwi w albo za długiej albo za twardej spręzynie z przodu.Kończy się amor i sprężyna ciagnię górnie mocowanie amora.Ja u siebie mam podłozna blaczę od góry na kielichu i wszystko skrecone razem.Siła ciagnie cały kielich a nie kielich przez 3 śrubki.Te trzy sruby oczywiscie wieksze... |
| Autor: | vitar123 [ ndz lut 21, 2010 9:42 pm ] |
ciekawe czy umnie pęknom mam springi z merca 124 3.0d może by zapodać poprzeczke z diesla?? |
| Autor: | volfram2002 [ ndz lut 21, 2010 10:20 pm ] |
Narazie zostało to pospawane...ale ile razy można tak to łatać |
| Autor: | vitar123 [ pn lut 22, 2010 7:33 pm ] |
to może sie udać może oku sie wypowie |
| Autor: | volfram2002 [ pn lut 22, 2010 11:20 pm ] |
OKU .....wypowiedz się....help |
| Autor: | piotr880 [ wt lut 23, 2010 5:06 am ] |
Cytuj: mam rozpórkę - też kielich pękać zaczyna , z tym ze ja używam vitki 3 lata a Helmut tłukł wcześniej 9 lat po rozebraniu okazuje się że nic nie pękło i gumy tez w porządku - a nadal jak powoli po dziurach jadę to słychać trzaski i ło9moty - co to może być ? sam nie mogę zlokalizować wygląda albo na dolny wachacz albo mocowanie budy z ramą [ ale mocowanie 2 miesiące temu było dokładnie zrobione ] ??? |
| Autor: | himself [ wt lut 23, 2010 8:57 pm ] |
moze wali ci mocowanie o blache w budzie, ja tak mam, mam wspawana blache pod nogami w rogu, i wali mi na dziurach mocowanie ramy do budy, przyzwyczailem sie, ale niedlugo to bede robic, |
| Autor: | piotr880 [ śr lut 24, 2010 5:38 am ] |
odbiegając od tematu [ kielicha ] miałem oberwane mocowanie budy do ramy z prawej strony , raz zrobione - za cienka blacha po roku zgniło , drugi raz dana grubachna blacha [ z 2 miechy temu ] , czyżby znowu się śruba wyrwała ? |
