zamek w klapce paliwa http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=29&t=2991 |
Autor: | arek_m [ czw lut 18, 2010 11:47 pm ] |
Tytuł: | zamek w klapce paliwa |
mam problem - zamek w klapce paliwa mi sie zacina i ciezko ja otworzyc lub zamknac. czasami dziala bez problemu, a czasami [zazwyczaj podczas tankowania ![]() |
Autor: | piotrk [ czw lut 18, 2010 11:49 pm ] |
Tytuł: | Re: zamek w klapce paliwa |
naoliwić i nasmarować co trzeba na dobry początek ![]() |
Autor: | galahad [ pt lut 19, 2010 12:15 am ] |
Miałem to samo, 5 minut się męczyłem przy dystrybutorze, ale obciach... ![]() ale nasmarowałem i teraz jest OK ![]() |
Autor: | arek_m [ pt lut 19, 2010 7:41 am ] |
czyli co? rozkrecic i nasmarowac? czym najlepiej - czy silikon w spray'u pomoze? |
Autor: | Art_zgl [ pt lut 19, 2010 9:04 am ] |
arek_m pisze: czyli co? rozkrecic i nasmarowac? czym najlepiej - czy silikon w spray'u pomoze? Silikon w sprayu, to zły pomysł. Weź np. WD40 albo coś w tym stylu i psiknij przez otwór gdzie wkładasz kluczyk(dobrze by było gdybyś odchylil zapadkę osłaniajacą zamek), następnie włóż kluczyk w zamek i pokręć nim lewo, prawo. Jeżeli to pomoże to nie musisz rozbierać zamka. |
Autor: | piotrk [ pt lut 19, 2010 9:09 am ] |
silikon w sprayu to nie taki zły pomysł znowu ... zrobiłem eksperyment i na tą zimę jedne drzwi właśnie silikonem potraktowałem, a drugie ... niczym (jakoś czasu zabrakło). Teraz jedne drzwi zamarzają (zamek też), a drugie nie (te silikonem potraktowane), więc efekt jest niezły, bo wyparł wodę i smaruje. Podobnie z kłódkami zrobiłem. Jedną mam silikonem "zalaną", drugą niczym. I ta sama historia. Ta z silikonem się otwiera, tą drugą muszę rozgrzewać by otworzyć ![]() Choć oliwa maszynowa zdaje się być lepsza do zamka ![]() ale WD40 niekoniecznie ... dobrze penetruje, ale smaruje na krótko tylko. |
Autor: | Art_zgl [ pt lut 19, 2010 9:19 am ] |
piotrk pisze: ale WD40 niekoniecznie ... dobrze penetruje, ale smaruje na krótko tylko. Poradziłem WD40 Arkowi tylko dlatego że to chyba najszybszy i najprostszy sposób. U siebie rozbierałem zamki, czyściłem i smarowałem(mieszanina smaru i oleju). Roboty trochę jest ale efekt jest napewno bardziej gługotrwały. |
Autor: | Krzychu [ pt lut 19, 2010 11:14 am ] |
Moje rozwiazanie to wd-40 na początek i rozruszanie, a potem olej (zwykły silnikowy). Potraktowałem tak wszystkie zamki i od ponad roku nie mam żadnych problemów ![]() Samo wd-40 daje krótkotrwały efekt. (właśnie się dopatrzyłem że piotrk napisał to samo o wd ![]() |
Autor: | arek_m [ pt lut 19, 2010 6:30 pm ] |
ok - dzieki chlopaki. zanim to przeczytalem [przed przyjsciem do domu], to wzialem w lape spray silikonowy, ktory mi zostal po impregnacji plandeki i psiknalem sporo do wnetrza zamka. po kilkukrotnym pokreceniu kluczykiem... pomoglo! ![]() teraz pozostalo poczekac jakis czas i zobaczyc czy ten zabieg wystarczy. dzieki za porady. jesli cos nadal bedzie nie tak z zamkiem dam znac. |
Autor: | davejr [ sob lut 20, 2010 11:08 am ] |
a ja z innej mańki czy ma ktoś sprężynkę do klapki wlewu paliwa od blaszanki lub longa, głupio tak we dwójkę otwierać wlew a nigdy nie zdążę pociągnąć za wajchę i otworzyć klapkę jednocześnie ![]() |
