Dzisiaj jest wt gru 09, 2025 10:24 pm
 Tytuł: Pukanie
Post: śr mar 10, 2010 8:45 pm
Witam,
Mam dziwny problem z zuzanną:
Mianowicie przy hamowaniu i ruszaniu coś puka. Sprawdzałem zawieszenie - git. Rama była pęknięta, ale została pospawana. Wyrównałem ciśnienie w oponach - nie pukało. Dziś znowu zaczęło. Ktoś wie o co tej cholerze może chodzić?
Pozdrawiam.
Jeep ZJ :) Ale sercem Vitara :)
 Tytuł: Re: Pukanie
Post: czw mar 11, 2010 7:34 pm
a spawy na ramie nie puściły ?
skrzeczy przy skręcie czy na prostych kołach ?
klocki się nie tłuką ?
Jak masz możliwość to podnieść auto i poruszaj kołami w każdej płaszczyźnie
j20a wreszcie kupione
 Tytuł: Re: Pukanie
Post: ndz mar 14, 2010 3:18 pm
Zobacz czy się tłumik nie oberwał, miałem tak jak puścił z tyłu.
Cyrtodactylus pulchellus ABK
 Tytuł: Re: Pukanie
Post: śr cze 09, 2010 11:27 pm
A koła dokręcone :?: Albo coś lata w schowku albo bagżniku bez obrazy ale trzeba taki sprawy wykluczyć :wink:
 Tytuł: Re: Pukanie
Post: czw cze 10, 2010 6:50 am
wieniovitara pisze:
wienivitara ma rację, też kiedyś mi coś pukało przy hamowaniu i ruszaniu , chodziłem i się głowiłem, a to była butelka po piwie w bagażniku :mrgreen:
 Tytuł: Re: Pukanie
Post: czw cze 10, 2010 4:47 pm
Silnik: 3.4 v6
Model: 4r custom
mi puka zacisk w kole lewym bo jest luz na tulei
moze tobie tez tp puka ?:D
p.s sprawdz jeszcze bude czy nie peknieta pod maska, jak mi lekko pekla buda to tez tak mialem walilo i sprzelalo przy hamowaniu i na mocnych wychylach
V6 - lift 5" radzikone było
Jest T4R 5vzfe
 Tytuł: Re: Pukanie
Post: czw cze 10, 2010 9:00 pm
sprawdź mocowania budy do ramy - może być wyrwane [ u mnie tak jest ]
arborystyka
 Tytuł: Re: Pukanie
Post: sob cze 12, 2010 9:34 pm
Wtedy raczej tyka jakby blacha o blache a nie puka...
