| swieci cisnienie oleju - czemu? http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=29&t=3621 |
| Autor: | cihyy [ pt lip 09, 2010 8:31 am ] |
| Tytuł: | swieci cisnienie oleju - czemu? |
W Vitarze 1,6 91r na wtrysku swieci mi cisnienie oleju, mimo ze olej jest w silniku. Co ciekawe to kontrolka raz gasnie a raz swiecie niezaleznie od obrotow i od temperatury silnika. Wiecej swieci niz gasnie. O co chodzi |
| Autor: | Hadek [ pt lip 09, 2010 8:43 am ] |
| Tytuł: | Re: swieci cisnienie oleju - czemu? |
Wpierw sprawdz czy przewód od czujnika nie ma przebicia na "mase". Odłącz od czujnika i sprawdz czy dalej swieci, lub mruga w trakcie jazdy. Zmien czujnik, lub podjedz do warsztatu gdzie zmierza Ci cisnienie oleju. |
| Autor: | jan [ pt lip 09, 2010 11:21 am ] |
Miałem podobne objawy,po kupnie samochodu |
| Autor: | lukaszand [ pt lip 09, 2010 3:57 pm ] |
cihyy pisze: W Vitarze 1,6 91r na wtrysku swieci mi cisnienie oleju, mimo ze olej jest w silniku. Co ciekawe to kontrolka raz gasnie a raz swiecie niezaleznie od obrotow i od temperatury silnika. Wiecej swieci niz gasnie. O co chodzi Olej w silniku moze byc! ale jest to kontrolka cisnienia oleju, a nie poziomu oleju! W twoim przypadku wyglada na problem z czujnikiem lub przewodem elektrycznym, Najlepiej sprawdzic cisnienie oleju (podlaczyc manometr w miejscu czujnika oleju) |
