Dzisiaj jest czw gru 11, 2025 10:38 am
Post: pt lip 09, 2010 8:31 am
W Vitarze 1,6 91r na wtrysku swieci mi cisnienie oleju, mimo ze olej jest w silniku. Co ciekawe to kontrolka raz gasnie a raz swiecie niezaleznie od obrotow i od temperatury silnika. Wiecej swieci niz gasnie.
O co chodzi :| ? :?: jaka jest przyczyna tego ? jak to naprawic? gdzie szukac itp... prosze o info.. mam nadzieje ze nie czeka mnie remoncik ....
Post: pt lip 09, 2010 8:43 am
Wpierw sprawdz czy przewód od czujnika nie ma przebicia na "mase".
Odłącz od czujnika i sprawdz czy dalej swieci, lub mruga w trakcie jazdy.
Zmien czujnik, lub podjedz do warsztatu gdzie zmierza Ci cisnienie oleju.
Post: pt lip 09, 2010 11:21 am
Miałem podobne objawy,po kupnie samochodu :shock: dodam że gośc zapewniał że jest po wymianie i zalany jest syntetykiem :arrow: sprawdzając stan a że było mało dolałem syntetyka,i było git do czasu aż zaczeły się dokładnie takie objawy jak piszesz.Powód olej zaczął czyścić silnik tak że po zapaleniu długo nie gasła kontrolka a potem,gasła świeciła,też myślałem że to koniec silnika.Ale próba wyp.....liłem stary olej zalałem mineralnym koniec problem ustąpił :idea: ,wszystko OK.Nie wierzyć sprzedającemu nie wiem czy się ta rada sprzyda ale dla potomnych przestrogą.
Pierwsza sprzedana
Body Lift 2.36"
Lift +10cm (4") Radzikone
obuwie 31/10,5/15
Post: pt lip 09, 2010 3:57 pm
cihyy pisze:
Olej w silniku moze byc! ale jest to kontrolka cisnienia oleju, a nie poziomu oleju!
W twoim przypadku wyglada na problem z czujnikiem lub przewodem elektrycznym, Najlepiej sprawdzic cisnienie oleju (podlaczyc manometr w miejscu czujnika oleju)
