Dzisiaj jest śr gru 10, 2025 11:08 am
Post: pt kwie 01, 2011 6:51 pm
Witam ten wątek przewijał się wiele raz. Jaką farbą najlepiej pomalowac ramę suzany.
Post: pt kwie 01, 2011 7:31 pm
ja osobiscie jesli chcialbym miec to porzadnie zrobione to wypiaskowalbym rame, dalbym na to podklad epoksydowy, a na niego mase natryskowa. Tylko pistolety o tych mas strasznie drogie sa http://allegro.pl/pistolet-do-masy-natr ... 54922.html :roll: daj sobie spokoj z bitexami itp :wink:
Post: pt kwie 01, 2011 7:34 pm
jeżeli masz budę na ramie ?? a nie masz pod ręką farb epoksydowych ??
Vitara 1,6 8v sidekick + gaz
Post: pt kwie 01, 2011 8:00 pm
Ja chyba tym spryskam jak już zeszlifuje rdzę:
http://www.multikolor.pl/index.php?page ... &Itemid=54
>>>ZJEEP>>>WJEEP
Post: pt kwie 01, 2011 8:02 pm
Też się nad tym zastanawiałem. Tylko niewiem czy farbę czy BOLL
Post: wt kwie 05, 2011 9:25 pm
Boll niestety sie nie sprawdził w vitarze nawet takiej co terenu nie widzi do tego ilość srodka znaczna w aplikacji żeby zrobić to na cacy. Ja bym polecił wurtcha. Zrobiłem nim przed zimą bmw(wiekowe) i jest ok. Tylko warsztat musi mieć wentylacje. Co do bitexu kiedyś był lepszy teraz używa sie środków vavolina albo noxudola. Ramę jak piaskowana to epoksyd albo podkłady reaktywne. Ale czy to pomoże na rdze? Chodzi o odcięcie tlenu od rdzy. Ale to tylko na chwile. Bo jak rdza idzie od środka to raczej leczenie syfa pudrem... Pozdr
Post: wt kwie 05, 2011 11:01 pm
Kolego dobrze oczyść ogniska korozji potem kup farbę o nazwie Corin tym malują statki nałóż 3 warstwy na całą ramę petem zamaluj ramę barankiem Boll jest dobry ja w centro farbie kupuję coś podobnego kosztuje 16zł za litr na pistolet a na koniec kup Hamerajda i to wszystko pomaluj nim a to po to by było śliskie i wtedy błoto ci się nie będzie tak trzymało i łatwiej będzie to wszystko zmyć a do wewnątrz ramy wpuść jakiś sirodek do profili aby nie korodowała od sirodka ja tak będę robił u siebię niebawem :)
Post: śr kwie 06, 2011 4:33 am
Tak jak mi polecił Jankins zamówiłem 2 puszki Epinox 77, w piątek będę miał i zdam relacje.
Post: śr kwie 06, 2011 7:05 am
Ale epinox 77 z Olivy stosuje się na metal po użyciu podkładu - nazwa jest na puszce. Wiem, bo właśnie maluję tym poprawki w łódce. Bez podkładu tą farbę stosuje się tylko na laminat.
Pozdrowienia z kaszubskiej kniei
piwo
biała jak śnieg vitara '99- NA SPRZEDAŻ
Jest xj 1988
Post: śr kwie 06, 2011 9:06 am
wieniovitara pisze:
Serdeczne Bóg zapłać za info.
@Wienio- orientujesz się ile kg będę potrzebował na mój wspaniały samochód.Żeby cały spód opycić z 3 razy. Nawet nie takie drogie.
http://moto.allegro.pl/preparat-do-ochr ... 07751.html
pozdr-
Zulu
>>>ZJEEP>>>WJEEP
Post: śr kwie 06, 2011 9:31 pm
Pare trzeba mieć. Ale nie musisz malować aż trzy razy ,zobaczysz jak Ci będzie kryło... Vitara ma troche zakamarków więc wejdzie więcej niż na osobówkę(na bmw e 30 weszło 5 tylko tak bogato :D )
Post: czw kwie 07, 2011 9:52 pm
Heh, ja również muszę zakonserwować podwozie.
Po zimie nie wygląda fajnie :?
A do tego wurth'a to muszę mieć jakiś specjalny pistolet?
ale pytam, pewnie tak....
Post: czw kwie 07, 2011 10:11 pm
Tak Panie kolego :wink:
Post: pt kwie 08, 2011 4:58 am
ja jutro bede malował rame epinoxem zobaczymy co z tego wyjdzie :)
Post: sob kwie 09, 2011 8:09 am
Oki dzięki. Ja chcę oczyścić pomalować Unicorem i baranek Boll. I chyba będzie git:)))))))
