Dzisiaj jest śr gru 10, 2025 2:11 pm
Post: sob lut 19, 2011 11:07 am
mam wielki problem z rurą trzymającą sierżanta tzn już jej nie ma prawie i chcę ja wymienić ale oryginał jest wygięty a ja myślałem żeby dać prostą. Wtedy obniżę mocowania wahacza o ok 30 mm wiec przy lifcie 2'' to będzie ok (zamiast dystansu)
co Wy o tym myślicie??
Post: sob lut 19, 2011 4:05 pm
W mojej vitarze wspawalem profil "na rame" i uszy tez z profila.
Ile obnizyc to musisz policzyc jak juz wspawasz ta rure :wink:
Sj 410 ;-jest
Vitara 2.0 16v cabrio- bylo
Post: sob lut 19, 2011 6:21 pm
właśnie dzisiaj wspawałem prostą rurę i pod spodem mocowania wahacza z oryginalnej rury. na oryginalnych sprężynach to jest trochę ten sworzeń przegięty do przodu samochodu ale na sprężynach od felicij będzie raczej ok tylko na sierżancie już końcówka ma mały luz i myślałem żeby to całkiem wywalić i wstawić normalną tuleje gum-metal widziałem u kogoś to już na forum.
Post: ndz mar 20, 2011 1:27 pm
po zmianie springów na flecie wahacz stoi pięknie prosto żadnych naprężeń :D
