Dzisiaj jest śr gru 10, 2025 7:06 am
Post: sob lis 06, 2010 9:28 pm
Witam posiadam Vitare 1.9 tdi Santana z 2000r moj problem polega na tym że wymieniłem kompletne sprzęgło firmy Valeo kwota 680 zł no i niby wszystko działa poprawnie do momentu gdzy po jakims przjechaniu 10 km po nagrzaniu problem wrzucic bieg 1 a wstecznego wogule nie da rady straszny zgrzyt.
Jwżeli auto ostygnie to dziala poprawnie do momentu gdzy sie nie nagrzeje a jezeli wlącze naped to już wogule nie rzuci biegu a jak wrzuci to nie wyrzuci... Pomużcie co to może być mechanik mówil zeby pojezdzic to sie uloży ale jak to ma sie ulozyc jak po kilkunastu km przestaje dzialac
Post: sob lis 06, 2010 9:39 pm
dodam że to Vitara Long
Post: sob lis 06, 2010 9:53 pm
linka dobrze wyregulowana jest czy sprzegło bieze na samym dole
Post: sob lis 06, 2010 11:12 pm
nic się nie ułoży - niech poprawia ;)
opcje są 2:
1. nie wyregulowane sprzęgło
2. ukręcony pedał sprzęgła (tyczy się raczej Vitar z linką ... w dieslu pewnie hydrauliczne jest?)
Post: ndz lis 07, 2010 6:23 am
Nie wiem jakie jest tam sprzęgło czy hydrauliczne czy na linke ale chyba z tego co kojaże to na linke bo mi ja podciagał. Sprzęgło bierze na samym dole leciutko tylko popuszcze pedal i auto rusza a czasami jest tak że nie wrzuce biegu na zapalonym aucie musze zgasic dopiero wtedy wrzucam 1 bieg i zapalam auto które podczas rozruchu rusza.
Nie dzieje sie too cały czas lecz tylko po jakimś przejechaniu.
Jak zimne auto dziala poprawnie jak gorace to przestaje dzialać już mnie szlak trafia.
Czyli nie czekać asz sie uloży tylko jechac do jakiegos fachowca żeby wyregulował
Post: ndz lis 07, 2010 10:45 am
wyregulowac i bedzie ok jak bierze na samym dole linka sie rozgrzeje i nie wysprzegla wcale
Post: ndz lis 07, 2010 10:45 pm
a jak po regulacji wróci do stanu takiego jak opisujesz, to sprawdź pedał ... :wink: Sprawdza się szarpiąc go na boki ... jak zostaje w rękach, to znaczy, że był wadliwy :mrgreen:
