| Wyje w przodzie http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=29&t=4369 |
| Autor: | wlochk [ pn gru 06, 2010 5:27 pm ] |
| Tytuł: | Wyje w przodzie |
Mam problem z łożyskiem tylko nie wiem z jakim .Sprawa wygląda tak :Jak mam załączone sprzęgiełka wyje jakieś łożysko z prawej strony przód.Obtarcia są tak silne że czuć ich na podłodze. Nasila się to na mrozie. Jeśli mam sprzegiełka rozpięte nic nie słychać dlatego odrzucam łożysko w kole.Ponadto przegub mam wymieniony. Proszę o pomoc |
| Autor: | Klocher [ pn gru 06, 2010 5:30 pm ] |
| Tytuł: | Re: Wyje w przodzie |
W zasadzie w czym potrzebujesz pomocy ? Tylko dziwi mnie fakt że tylko na załączonym napędzie wyją , przecież to nie powinno mieć znaczenia bo koło tak czy siak się kręci więc powinno buczeć tak samo na rozłączonym jak i załączonym , chyba że sie mylę to mnie poprawcie ... |
| Autor: | wlochk [ pn gru 06, 2010 5:41 pm ] |
[W zasadzie w czym potrzebujesz pomocy ? |
| Autor: | sin [ pn gru 06, 2010 7:05 pm ] |
poczytaj tutaj tutaj viewtopic.php?f=7&t=4334 , podobne objawy koledzy mają i może coś pomocnego znajdziesz. a tak btw to czasem można użyć opcji szukaj |
| Autor: | KonarskiS [ pn gru 06, 2010 7:23 pm ] |
Klocher pisze: W zasadzie w czym potrzebujesz pomocy ? Tylko dziwi mnie fakt że tylko na załączonym napędzie wyją , przecież to nie powinno mieć znaczenia bo koło tak czy siak się kręci więc powinno buczeć tak samo na rozłączonym jak i załączonym , chyba że sie mylę to mnie poprawcie ... w jednym samuraiu dopiero po zalaczeniu sprzegielek zaczely sie mocno pokazywac luzy na lozyskach przednich, na 2h nic nie czuc a jak jest obciazenie dodatkowe to wszystko skacze drga itp |
| Autor: | Klocher [ pn gru 06, 2010 7:46 pm ] |
Rozumiem , dobrze wiedzieć |
| Autor: | wlochk [ wt gru 07, 2010 7:21 am ] |
Tyle wpisów i żadnych konkretów. Nikt nie wie dokładnie co jest grane a ta usterka jest dość częsta w vitarach. Dodam tylko że po nasmarowaniu tulei przez 10 km było ok ale potem juz zaczyna wyć. Jednie pomagaja gwałtowne ruchy kierownicą- a jest zima chyba nie chcecie mieć mnie na sumieniu ? |
| Autor: | kacjen [ wt gru 07, 2010 8:27 am ] |
wlochk pisze: Tyle wpisów i żadnych konkretów. Nikt nie wie dokładnie co jest grane a ta usterka jest dość częsta w vitarach. Dodam tylko że po nasmarowaniu tulei przez 10 km było ok ale potem juz zaczyna wyć. Jednie pomagaja gwałtowne ruchy kierownicą- a jest zima chyba nie chcecie mieć mnie na sumieniu ? Zacznijmy od tego, że nikt nie ma obowiązku Ci odpowiadać. Na gadki w stylu "chyba nie chcecie mieć mnie na sumieniu" odpowiedź jest jedna - jedź do mechanika i nie rób scen, bo w taki sposób pomocy się nie wymusza. Masz pewnie walnięta tuleję w piaście/zwrotnicy od strony przegubu. |
| Autor: | lukaszand [ wt gru 07, 2010 9:57 am ] |
wlochk pisze: Tyle wpisów i żadnych konkretów. Nikt nie wie dokładnie co jest grane a ta usterka jest dość częsta w vitarach. Konkrety bedziesz mial jak sie wezmiesz do roboty i zdejmiesz kolo, wyjmiesz polos z piasty ,obejrzysz wszystko i bedziesz wiedzial na czym stoisz. Tez mialem ten problem i okazalo sie ze wystarczy dobrze wyczyscic wszystko i przesmarowac na nowo, a do tego jeszcze trzeba sprawdzic stan uszczelniacza, jak bedzie walniety to nawet jak wyczyscisz to zaraz syf sie tam dostanie. Kazda usterka jest inna i ciezko zeby ktos na odleglosc dal ci dokladne wskazowki co masz zrobic, chodzi raczej o naprowadzenie na temat, a reszta nalezy do ciebie. Jezeli nie masz pojecia o mechanice to zostaje ci wizyta w warsztacie, tam oddasz i nic cie nie bedzie obchodzilo. Placisz i wymagasz |
