Problem z temperaturą Vitara 1.6 8v http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=29&t=4806 |
Strona 2 z 4 |
Autor: | silverthief [ wt lut 08, 2011 10:52 pm ] |
Tytuł: | Re: Problem z temperaturą Vitara 1.6 8v |
a nie ma na to wpływu korek????????bo co ciekawe chłodnica tylko u góry ciepła do korka ,,,i pełna nie ma gdzie dolać cieczy?? |
Autor: | Browning [ wt lut 08, 2011 10:58 pm ] |
Na zimnym silniku odkręć korek i ponaciskaj dolne przewody od chłodnicy... Zobacz czy będzie bąblowało czy nie... |
Autor: | silverthief [ wt lut 08, 2011 11:02 pm ] |
ale co ma bąblować??pod korkiem chlodnicy?? |
Autor: | silverthief [ sob lut 19, 2011 9:04 pm ] |
Korek wymieniłem nic to nie dało...chłodnica wypłykana jest drozna ale jak silnik sie nagrzeje i puszcza termostat to chłodnica jest zimna.... może to być pompa wody? bo niewiem czy ją ktoś wymieniał...... |
Autor: | borsuq [ pt gru 07, 2012 6:19 pm ] |
Panowie czytam temat i nasuwa mi się parę pytań, mianowicie piszecie że wam wskaźnik temp. pokazuje 1/3, 1/2 a u mnie zawsze był na tej pierwszej kresce. Dziś wymieniłem termostat bo od kiedy zawitała zima to nawet do tej pierwszej kreski temp. nie dochodziła. Wymieniłem na termostat 88 stopni i teraz mi pokazuje jakieś 4-5 mm od pierwszej kreski jest okey ? A tak w ogóle to jak wygląda prawidłowe wskazanie jeżeli wskazówka zatrzyma się na środku ? |
Autor: | firemann [ pt gru 07, 2012 7:18 pm ] |
Czytałem że to urok Vitary ten wskaźnik temperatury. W mojej latem i zimą jest poniżej środkowej kreski. I bądź tu mądry czy jest ok |
Autor: | macias320 [ wt mar 19, 2013 10:46 am ] |
Odświeżę temat. U mnie jest tak..... na początku w chłodnicy robiło się ciśnienie jak smok....doszliśmy do wniosku że to uszczelka pod głowicą....w piątek głowica zdjęta i faktycznie uszczelka miała chyba tyle lat co auto bo sparciała cała była i zgniła...... a na dwóch cylindrach płyn chłodniczy. Wiec założyliśmy nową..... po tym auto odpaliło od razu i inny chód od razu dużo lepiej brzmi i mocy chyba więcej..... Ale...... z ciśnieniem to już raczej ok czasami jest minimalne ale to ok..... Problem to falująca temperatura.... ogrzewanie to można powiedzieć że w sumie to go nie ma,..... góra chłodnicy gorąca a dół zimny i przed otwarciem termostatu i po otwarciu.... A i termostat też nowy.....88C Wiec Panowie poradźcie mi co i jak mam zrobić........... bo już głupi całkiem jestem.... A i jeszcze dodam że przy pierwszym odpaleniu i gazowaniu żeby się nagrzał to nawet w środku się cieplutko zrobiło.....ale potem już więcej tak nie było.... Pozdrawiam |
Autor: | NuVo [ wt mar 19, 2013 10:51 am ] |
Zatkana chłodnica. |
Autor: | macias320 [ wt mar 19, 2013 11:01 am ] |
Ale jak ściskam dolny lub górny wąż to pod korkiem widać ruch płynu...... mimo to może być zapchana? A da to się jakoś odetkać czy nową? |
Autor: | zbys19 [ wt mar 19, 2013 11:04 am ] |
u mnie też tak było,po prostu układ chłodzenia musi się odpowietrzyć(u mnie wskazówka pokazała 3/4 wskaźnika) a samochodzik tak spadł z obrotów że prawie zgasł teraz vitara jak się rozgrzeje to już mi nie faluje(powyżej pierwszej kreski na wskaźniku temp) wcześniej musiałem jeździć ze 2godz bez gazu żeby się tak zagrzała wymieniłem pompę i termostat jest lepiej ale jeszcze chłodnica mnie nie ciekawi bo u góry jest gorąca a na dole ledwo ciepła(chyba uzbieram kasy trochę i wymienię) a takie pytanko jeszcze mam do kolegów:jak działa ten tzw,,zawór woskowy'' jak on wpływa na pracę silnika itp(u mnie widać że jest nie szczelny)co z tym zrobić?? |
Autor: | macias320 [ wt mar 19, 2013 11:06 am ] |
Kuźwa nie wiem i widzę że tak do końca nikt nie wie |
Autor: | zbys19 [ wt mar 19, 2013 11:08 am ] |
od tego jest forum kolego ktoś musi to zrobić żeby innym było łatwiej tylko nie każdy ma takie same usterki czy też objawy |
Autor: | macias320 [ wt mar 19, 2013 11:12 am ] |
a no to jak najlepiej odpowietrzyć? komuś się udało? |
Autor: | NuVo [ wt mar 19, 2013 11:13 am ] |
macias320 pisze: Kuźwa nie wiem i widzę że tak do końca nikt nie wie Tak, najlepiej to strzelić focha i płakać w poduszeczkę hello kitty że nikt nie chce podać gotowego... Ku.rwa co za czasy. Dla pociechy to zapytam - czy visko jest sprawne ? (falowanie temperatury) Co do odpowietrzania to proponuję przeszukać forum, albo tylko ten temat... |
Autor: | macias320 [ wt mar 19, 2013 11:16 am ] |
nie że focha ale tak się wkurzam że to mi nie idzie...... Wisko jest ok...... więc nie wiem spróbuje jakoś odpowietrzyć a potem nie wiem....... |
Strona 2 z 4 | Strefa czasowa UTC+01:00 |
