Problem z temperaturą Vitara 1.6 8v http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=29&t=4806 |
Strona 1 z 4 |
Autor: | silverthief [ ndz sty 30, 2011 3:03 pm ] |
Tytuł: | Problem z temperaturą Vitara 1.6 8v |
Witam mam problem z temp. Jak jade koło 90/100km na godzine to temp idzie na 3/4 a potem szybko spada. Nieraz dochodzi do połowy ale poi chwili spada prawie do zera i nie wiem o co chodzi... -Wiskoza Nowa -termostat nowy 88c -czujnik temp tez nowy co moze byc ??korek w chłodnicy sie wymienia??? |
Autor: | Drek [ ndz sty 30, 2011 3:20 pm ] |
Tytuł: | Re: Problem z temperaturą Vitara 1.6 8v |
u mnie występuje podobny objaw po wymianie termostatu na 88C. termostat otwiera się później, jak wskaźnik dochodzi do 1/2-3/4 i nagle po otwarciu termostatu i zmieszaniu się płynu z płynem z chłodnicy oraz schłodzeniem tego z silnika wskazówka nagle spada do ok 1/3-1/4 pola. wcześniej na termostacie 82C nie zauważyłem takiego zjawiska. |
Autor: | silverthief [ ndz sty 30, 2011 3:37 pm ] |
No właśnie na termostacie 82 st też było w miare ok tylko że cały czas tem była na 1/3 wskażnika i tak jakby była niedogrzana wiec zalozylem termostat 88 c i jakieś dziwne akcje sie dzieja |
Autor: | Drek [ ndz sty 30, 2011 3:40 pm ] |
nie wiem tylko czy takie różnice temp są zdrowe dla silnika? |
Autor: | NUKEM [ pn sty 31, 2011 12:33 am ] |
Skoro wskazówka dochodzi do 3/4 skali to chyba trochę za późno się otwiera ten termostat. Może wadliwy jakiś.. Ja też mam zimowy i temperatura trzyma właśnie 1/3 skali i tak powinno być. Gdy jest ostry mróz to po otwarciu obiegu wskazówka spada o jakieś 2-3 mm , no ale nie do zera. |
Autor: | Browning [ pn sty 31, 2011 10:29 am ] |
U mnie czy lato czy zima to jest cały czas na 1/2... Zimą czasami bywało troszkę niżej to zakrycie części chłodnicy załatwiło ten problem. Szybko się nagrzewa, nie przegrzewa się, chyba jest ok ![]() |
Autor: | silverthief [ pn sty 31, 2011 10:45 am ] |
Wymieniłem 4 termostaty ..... i obstawiałem że to wisko spieło sie na stałe i wystudza chłodnice do zera gdy termostat sie otwiera to spada odrazu temperatura maksymalnie....wiec wymieniłem wisko,,,,, potem czujnik i dalej niewiem..... moim zdaniem Vitara powinna trzymać stale temperature a takich spadków i wahania nie miałem tak w żadnym samochodzie..... Dlatego to jest dziwne ![]() ![]() |
Autor: | silverthief [ pn sty 31, 2011 10:48 am ] |
Teraz sie zastanawiam nad korkiem chlodnicy czy on nie ma wplywu.....na cisnienie czy cos_ |
Autor: | Browning [ pn sty 31, 2011 11:06 am ] |
silverthief pisze: Teraz sie zastanawiam nad korkiem chlodnicy czy on nie ma wplywu.....na cisnienie czy cos_ Raczej wątpię, ale korek to nieduży koszt więc nie zaszkodzi spróbować... ![]() |
Autor: | KonarskiS [ pn sty 31, 2011 11:12 am ] |
Ja miałem podobno objawy jak padł czujnik temperatury. Wymieniłem i dalej było to samo, co ciekawe zmiany temp pojawiały się na zakrętach. Wymieniłem na jeszcze inny czujnik i wszystko gra.. Termostat dla pewności zagotuj w czajniku chociażby z włożonym termometrem. |
Autor: | ogolny [ wt lut 01, 2011 8:15 am ] |
Ja dla pewności temp.zamontowałem elektroniczny czujnik i zlewam to co pokazuje na wskaźniku na desce. |
Autor: | silverthief [ wt lut 08, 2011 7:20 pm ] |
dziś zrobiłem płukanie chłodnicy i całego układu....ciekawe czy coś sie poprawi..... czy vitare 1.6 8v sie odpowietrza????? |
Autor: | Drek [ wt lut 08, 2011 7:35 pm ] |
tak jest na głównej stronie co i jak. |
Autor: | silverthief [ wt lut 08, 2011 10:33 pm ] |
po wypłukaniu chłodnicy (jest drożna) nadal problem....termostat puszcza ale chłodnica jest tylko u góry ciepła na tym plastiku ale tylko do korka....jak korek odkrecam to wywala wode..... może być korek uszkodzony jak on w niej działa ? też sie otwiera jak termostat??? |
Autor: | Drek [ wt lut 08, 2011 10:35 pm ] |
nie odpowietrzyłeś układu chłodzenia. http://suzuki.a-ng.eu/?t=2;4&a=71 |
Strona 1 z 4 | Strefa czasowa UTC+01:00 |
