Dzisiaj jest śr wrz 17, 2025 2:54 am
 Tytuł: Blos w 1.6 16V
Post: ndz gru 19, 2010 5:13 pm
Zakupiłem blosa do mojej Vitary i chciałbym Was zapytać gdzie w swoich autach macie go zamontowanego?
Przed przepływomierzem czy za?
Silnik G16B 8)
Dzięki za poradę!
Vitara Long 1.6 16V + Blos
Post: ndz gru 19, 2010 5:59 pm
Generalnie,czym bliżej przepustnicy tym lepiej.
Post: ndz gru 19, 2010 6:49 pm
Przemas601 pisze:
No to jest jasne, ale chodzi o to czy przepływomierz ma liczyć masę powietrza razem z gazem (montaż przed przepływomierzem) czy ma liczyć masę bez gazu (montaż za przepływomierzem).
Wg niektórych miejsce montażu ma wpływ na regulację i spalanie - chcę to zweryfikować dlatego zależy mi na wypowiedziach osób które założyły BLOSa do G16B.
Dodam jeszcze że moja przepływka to taka grucha wsysana przy dodawaniu gazu.
Post: ndz gru 19, 2010 8:17 pm
Za przepływomierzem
Post: ndz gru 19, 2010 8:45 pm
oby tylko dobrze działał ten blos .... jedno "bum" i przepływomierz idzie do nieba dla części samochodowych :( tak przynajmniej twierdzą poszukiwacze przepływomierzów.
Post: pn gru 20, 2010 6:49 pm
Blosa montujemy pomiedzy przeplywka i przepustnica (lepiej blizej przepustnicy). Trzeba pamietac zeby tylko doplyw byl na gorze.
pokaz foty, jak zamontowales, bo tez na dniach sie zbieram.
Co do strzalow, mozna zostawic opaske (tzw "antywybuchowa") dla pewnosci, poza tym swiece + kable to podstawa.
Post: pt gru 24, 2010 1:00 am
Wg mnie nie warto w układach z kosztownym i nietrwałym przepływomierzem ryzykować - własciwie to nie ryzykowac bo to że gaz kiedyś wybuchnie w takim układzie jest prawie pewne.
"swiece i kable to podstawa" - taaaak, i co z tego jak się dowiesz o tym że trzeba je wymienić jak Ci pierdyknie. Jaki przebieg dla świec czy kabli daje 100% pewności że jeszcze nie trezba wymienić?????
opaski, klapki? - fajne gadżety - pomagająw razie wybuchu najwyżej tyle że plastikowy kolektor albo puszka filtra nie lecą kawałkami. Miałem 2 grzybki i opaskę i filtr powietrza po jednym wybuchu "przestrzeliło" :)
Auta z gazem użytkuję od 1993roku (8sztuk jesli dobrze zliczyłem). Nie strzeliło mi tylko w przypadku wtrysku fazy gazowej, wszelkie poprzednie (w gardziel, z blosem, z attuatorem ) "waliły" częściej lub rzadziej, ale "waliły". Co z tego że z attuatorem strzeliło mi raz na dwa lata - chcecie wymieniac przepływomierz co dwa lata? bo ja nie.
Na szczęście mam dosyć biegłego gazownika i jak podjechałem z G16B z prośbą o założenie LPG to powiedział że gorszej niż wtrysk fazy gazowej nie zakłada bo róznica 500zł pójdzie w "pi...u" juz po 1 góra 5 strzałach.
No dobra ale top nie na temat - mimo wszystko szczęścia życzę.
PS - w Suzi mojego ojca z dolotem bez przepływki instalacja II generacj (z attuatorem) lata wyśmienicie- po prostu do jednych sięnadaje a do innych nie warto
Post: wt lip 05, 2011 12:59 pm
Ja mam w longu i nie narzekam na blosa zrobię parę fotek to wrzucę
1.6 16v LONG
Masz pytania tel.664761111
