Dzisiaj jest śr paź 22, 2025 3:42 pm
Post: wt lip 05, 2011 6:14 pm
Dzisiaj zapaliło mi kontrolkę CE. Auto nie straciło na mocy. Chodzi równo na gazie jak i na benzynie. Nie jestem w 100% pewien czy to ma znaczenie czy nie, ale 10min wcześniej prędkościomierz podczas jazdy opadł do 0. Ciepły - odpala. Zimny - dowiem się rano.
Z wcześniejszych wątków na podobne tematy wywnioskowałem że przyczyną mogą być masy, ale to już sprawdziłem przy okazji kłopotów z czujnikiem temperatury.
Moje pytanko brzmi:
Jakie czujniki dają sygnał do komputera? I gdzie po łebkach ich szukać.
Zanim pojadę gdzieś na komputer wolałbym obejrzeć wszystko sam dokładnie i spróbować coś zaradzić.
albo suzuki albo nic.
Post: wt lip 05, 2011 7:15 pm
Komputer to masz w aucie nad nogami...
Skoro wskazówka opadła to pewnie wyświetli błąd 24.Linka się urwała?
Więcej o diagnostyce poczytaj sobie na głównej stronie...
Post: wt lip 05, 2011 7:40 pm
a jednak ten komputerek może więcej niż go o to podejrzewałem.
Dzięki za pomoc.
Post: wt lip 05, 2011 7:41 pm
To na bank linka, to tak akurat wychodzi, że koło 10 minut i wali check.
Nie ma strachu - będzie jeździć, linka do sprawdzenia - często pęka plastykowa obsadka "wtyku" linki przy zegarach i wyskakuje, u mnie pomogło zataśmowanie na ścisk i jakoś trzyma:)
Domino
Post: śr lip 06, 2011 7:31 pm
już mam zamówioną nową sztukę. tamta już piszczała, trzeba ją było smarować i sama wskazówka lekko się chwiała.
Mam jeszcze pytanko co do demontażu i montażu samej linki wraz z korpusem.
Czy to jest dużo roboty? Są jakieś niespodzianki po drodze? Ile to zajmie mniej więcej czasu?
Post: śr lip 06, 2011 8:33 pm
Nie wiem jak z drugiej strony, ale za deską jest dość ciasno... wszędzie piszą, że trzeba kierownicę ściągać (w nowej budzie, w starej nie ma problemu) ale ja, mimo że rączki mam mało filigranowe, odchyliłem zegary jedną stroną i poszło "po palcu".
Post: śr lip 06, 2011 10:10 pm
nie wiem jak w starej, w nowej jest linka wsadzona na wcisk w licnzik, wystarczy odkrecic ramke dookola zegarow, zegary, odchylic je i szczupla lape wsadzic i wypiec linke, linka dos cluzno jest prowadzona przez kokpit, potem przez podloge do reduktora
Post: śr lip 06, 2011 11:23 pm
linka czesto uszkadza sie na wejsciu do licznika, badałem dlaczego i tu naprawde warto warto zdjac licznik i sprawdzic jak linka sie zapina
jak nie wejdzie cała do licznka to ukreca sie bardzo szybko
Post: czw lip 07, 2011 7:26 pm
niestety. linka jest urwana. z ciekawości wymontowałem ją do momentu aż wchodzi w podłogę. dalej sobie dałem spokój bo mi się dalej nie chce bez części zamiennej grzebać. moje suzuki przez tych parę miesięcy nie przestaje mnie zadziwiać wcale. na przykładzie tego tematu nawet widać. z jednej strony jest dość zaawansowane technologicznie (jak na swój wiek oczywiście) z drugiej strony prostota. wymontowanie licznika to 8 śrubek a dalej to po nitce do kłębka. bajeczka
Post: czw lip 07, 2011 9:34 pm
A co tam jest takiego zaawasowanego technologicznie :?: :?:
Chevrolet Geo Tracker konkretnie zmodyfikowany
Tel 501-372-508
Post: czw lip 07, 2011 9:39 pm
Jareczek pisze:
No ma światła, radio, silnik i (czasami nawet) jeździ :lol: :wink: :mrgreen:
Post: pt lip 08, 2011 9:21 pm
Nooo z radiem to bym polemizował ale co do reszty to się zgadza :lol: :D :mrgreen:
Tel 501-372-508
Post: pt lip 08, 2011 9:43 pm
Jareczek pisze:
w sumie nic ale teściu ma omege z 93 roku i tam komputera nie znajdziesz. chodzi mi o jego czasy
Post: pt lip 08, 2011 9:53 pm
No ten komputer to akurat moim zdaniem nie jest dobra sprawa... Chyba że jest przeniesiony pod dach... To już co innego... :wink:
