Dzisiaj jest śr gru 10, 2025 1:40 pm
Post: ndz lip 17, 2011 3:26 pm
Witam. (suzuki vitara long)
mam próżnię w baku tak powinno być?
Czyli podczas tankowania jak otwieram wlew słyszę tylko jak powietrze jest wciągane i boje się o pompe
Post: ndz lip 17, 2011 4:01 pm
Zwróciłem uwagę że podciśnienie jest zauważalne dopiero na głębokiej rezerwie .Pompie paliwa nie powinno szkodzić wystarczy aby była zanurzona wpaliwie :mrgreen:
vitara 95 dawca angol
sianio1@o2.pl
Post: ndz lip 17, 2011 5:38 pm
tak mam i jest ok - znaczy podciśnienie
arborystyka
Post: ndz lip 17, 2011 6:29 pm
Raczej nie powinno tak być - kiedyś może ci spłaszczyć bak 8)
W suzukach odpowietrzenie jest zdaje się przez korek wlewu paliwa - jak jest nieoryginalny, albo odpowietrzenie zatkane, może się tak dziać. U mnie też tak było, po wymianie korka minęło :)
Samurai '95
235/75
Post: ndz lip 17, 2011 8:06 pm
raczej wątpię żeby bak mi spłaszczyło- robiony z blachy perforowanej z alu a w miejscu dużego baku butla z gazem :lol:
arborystyka
Post: ndz lip 17, 2011 8:09 pm
zazdroszcze szczelnego korka wlewu paliwa....
Vitara 1.6 8V 1990 soft top, 2"bodylift i podciete nadkola... :), oponki AT 265/70/15
Post: ndz lip 17, 2011 9:56 pm
piotr880 pisze:
pokaz zdjecie
Post: pn lip 18, 2011 7:01 am
Ok to wymienie korek, bo moje obawy o pompe nie zmalaly bo jak ona ma proznie w baku nawet jak mam ponad polowe zbiornika to sie meczy bo jednak ciezej w tedy pompowac dzieki za pomoc temat wyczerpany.
Post: pn lip 18, 2011 8:17 am
eee ? przecie proznia jest normalnym zjawiskiem w tym ukladzie, u mnie w 3 autach, czy pelny czy pusty bak po odkreceniu korka tylko syczy ; ]
Post: pn lip 18, 2011 9:24 pm
Nic nie ma syczeć i żadnej próżni ma nie być :evil: .Ma być normalne nie zatkane działające odpowietrzenie .W Vitarze jest to zrobione na osobnym wężu który jest podpięty zaraz przy wlewie paliwa A jeśli chodzi oszczelność , to orginalny zbiornik paliwa ma kulkę plastikową która to jest osadzona w rurze gdzie leje się paliwo a która to z chwilą przewrócenia samochodu na bok zamyka wyciek benzyny .
Chevrolet Geo Tracker konkretnie zmodyfikowany
Tel 501-372-508
Post: pn lip 18, 2011 9:30 pm
Znałem takich którzy wiercili 2 wiertłem otworki w korku zbiornika :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
sianio1@o2.pl
Post: pn lip 18, 2011 9:56 pm
Jareczek pisze:
Nic nie ma syczeć i żadnej próżni ma nie być :evil: .Ma być normalne nie zatkane działające odpowietrzenie .W Vitarze jest to zrobione na osobnym wężu który jest podpięty zaraz przy wlewie paliwa .
I jak odkręcasz korek to właśnie wtedy ciśnienie ucieka.
Nawet jest napis na korku "fuel spray may cause injuries" :mrgreen:
Post: pn lip 18, 2011 10:12 pm
Jareczek pisze:
ale jaja, mam zepsute 3 vitary. . . . .
u mnie normalnie jest proznia w baku, w 3 vitarach, i jest to zupelnei normalne, nie proznia tylko podcisnienie, po odkreceniu korka przez chwile syczy az nabierze powietrza, odpowietzrenie jest do TANKOWANIA, podcza pracy normalnej auta podcisnienie z kolektora dolotowego wysysa opary z baku i robi wlasnie to podcisnienie , wiec nie mieszajcie, moze w starych vitarach jest to inaczej, v6 i 2.0 16v maja podcisnienie w baku
Post: pn lip 18, 2011 11:16 pm
U mnie też jest takie same zjawisko :)
Post: wt lip 19, 2011 6:53 pm
ja mam tak
arborystyka
