| Czym usunąć taśmę samoprzylepną z karoserii http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=29&t=6205 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | galahad [ pn wrz 12, 2011 9:37 am ] |
| Tytuł: | Czym usunąć taśmę samoprzylepną z karoserii |
Witajcie Na drzwiach była sobie plastykowa listwa przyklejona taśmą dwustronną - taka gąbczasta jak to zwykle przyklejają. Problem jest taki, że listwa się oderwała, a taśma została przyklejona do lakieru. Chcąc teraz przykleić nową listwę, muszę zerwać tą starą taśmę z drzwi, ale to nie takie proste... Może podpowiecie czym to zerwać? Tylko proszę kolegów... pomijam szlifierkę, wszelkiego rodzaju łomy, dłuta, papier ścierny itp .... |
| Autor: | michałł_old [ pn wrz 12, 2011 9:57 am ] |
| Tytuł: | Re: Czym usunąć taśmę samoprzylepną z karoserii |
proponuje suszarke lub opalarkę i ostrze od noża do tapet |
| Autor: | Browning [ pn wrz 12, 2011 10:20 am ] |
Opalarki nie polecałbym |
| Autor: | galahad [ pn wrz 12, 2011 10:37 am ] |
opalarka może być zbyt drastyczna.... spróbuję trochę podgrzać suszarką a potem benzyną jak piszesz... |
| Autor: | kein [ pn wrz 12, 2011 6:58 pm ] |
a do tego można jeszcze takim nożykiem co usuwają z szyb naklejkę z nr rej. można kupić lub dostać u "auto szybiarzy" |
| Autor: | linkin70 [ pn wrz 12, 2011 7:09 pm ] |
zamiast benzin polecał bym bardziej nitro |
| Autor: | piotr880 [ pn wrz 12, 2011 7:37 pm ] |
benzyna ekstrakcyjna lub spyryt |
| Autor: | Zulu [ pn wrz 12, 2011 9:30 pm ] |
Nalepki i inny syf najszybciej zszedł mi jak przemyłem nitro- lakier został. |
| Autor: | wieniovitara [ wt wrz 13, 2011 9:35 pm ] |
Nitro morze spalić lakier a metoda jest bardzo prost benzin na szmatke namoczyć a potem mocno dociśniętym palcem schodzi(tak jak byś chciał wcierać) wszystkie auta tak robie troche palce bolą ale schodzi. |
| Autor: | lukasz.szettel [ czw wrz 15, 2011 5:50 pm ] |
nitro i benzyna ekstrakcyjna to są rozpuszczalniki. problem w tym że nie koniecznie będą dobrze rozpuszczały inne wyroby ropopochodne jakimi są kleje. kiedyś udało mi się bardzo ładnie usunąć klej z karoserii środkiem do usuwania smoły (do kupienia w markecie). ale to nie koniecznie musi zadziałać w twoim przypadku. spokojnie musisz próbować różne środki aż wreszcie jakiś dobierzesz. możesz zajrzeć również do jakiejś firmy oklejającej auta oni na bank mają specjalny środek do tych celów. p.s. nożem po rozgrzanym lakierze to tak jak by kobiety sobie wyrywały paznokcie kiedy im się znudzi kolor... |
| Autor: | michałł_old [ czw wrz 15, 2011 8:42 pm ] |
P.S do p.s moja kobieta nie zrywa paznokci Ona wyrywa palce a prawdziwy mężczyzna nie je miodu, prawdziwy mężczyzna żuje pszczoły |
| Autor: | piotr880 [ czw wrz 15, 2011 8:45 pm ] |
chyba że butaprenem przyklejone |
| Autor: | lukasz.szettel [ czw wrz 15, 2011 8:51 pm ] |
zgadzam się z tym że jak jest nalepa, to najlepiej ją podgrzać przed zdjęciem. raz że klej na niej powinien zostać, dwa zrobi się elastyczna i nie będzie się aż tak szarpać. jak masz sam klej wystarczy znaleźć odpowiedni rozpuszczalnik (czasami benzyną idzie a czasami nie). klej będzie rolował się w kulki (jak z nosa |
| Autor: | piotr880 [ czw wrz 15, 2011 8:57 pm ] |
Cytuj: klej będzie rolował się w kulki (jak z nosa do tego łupież i chałwa gotowa |
| Autor: | arek_m [ pt wrz 16, 2011 3:29 pm ] |
do tych tekstow o miodzie, kulkach i lupiezu - prawie sie posikalem a tak na powaznie - przy zrywaniu festyniarskich naklejek, ktore czesto pojawialy sie na viertarkach w rzeszy, uzywalem wlasnie opalarki i szpatulki drewnianej. nic sie nie porysowalo i ladnie schodzilo. oczywiscie nie mozna przegiac z temperatura i sila zdrapywania mysle, ze w przypadku tej dwustronnej folii powinno sie tez udac |
