| problemy z liftem http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=29&t=6214 |
| Autor: | lukasz.szettel [ czw wrz 15, 2011 6:25 pm ] |
| Tytuł: | problemy z liftem |
mam problem z liftem. ale zanim zabiorę się do poprawek wolałbym zasięgnąć języka, zaoszczędzę sobie pracy. zrobiłem lift według instrukcji, ale na przodzie jak i na tyle sprężyny są wyraźnie wygięte. od ziemi do ramy mam na przodzie jak i na tyle po 28cm. co prawda cały lift zrobiłem trochę na wariata, ale może coś doradzicie. Przód: obcięte dwa zwoje z w124 nie ma dystansów na amorkach, sprężyny są chyba za długie bo wsadziłem je dopiero po zdjęciu tylnej śruby od wahacza i to też mocno na siłę. efekt jest taki że auto jest twarde jak chodnik i skacze na wybojach. wygląda na to że amorki dalej już na dół nie pójdą a sprężyny się już bardziej nie ścisną. receptą powinno być przycięcie jeszcze trochę sprężyn i podkładki pod amorki. pytanie tylko jaka wysokość od ziemi do ramy będzie optymalna? tył: felicja bez cięć jest dystans na wale, z braku śrub nie ma dystansu na sierżant. efekt sprężyny tak wygięte że ocierają o mocowania. czy dystans załatwi ten problem czy trzeba ciąć? i jaka wysokość na tyle jest optymalna? |
| Autor: | vaiker [ czw wrz 15, 2011 7:26 pm ] |
| Tytuł: | Re: problemy z liftem |
tyl - zalozyc sprezyny do gory nogami, dobrze wpasowac w gniazdo, domyslamm sie ze oczywiscie zostawiles gume w gneizdzie sprezyny ? bo ma byc przod - zawsze bedzie wygieta sprezyna, zwroc uwage ze wahacz pracuje po luku, nic narazie nie tnij, pojezdzij DELIKATNIE ! ! ! autem, one siada troche, i zakladac dystans na amora, najlepiej juz dzisiaj,, NIE ODWRACAC mocowania tylko zalozyc dystans, po tygodniu dwoch podnosnikiem sprawdz ile kolo ma luzu w dol ( podnoszac auto za rame ) i dopeiro wtedy ewentualnie cos korygowac, bezpiecznie amortyzator mozna odsunac w dol 8 cm, ponizej tej wartosci, przy 9 cm zaczyna wyrywac przegubami most, srednio dystans sie zaklada 5 cm |
| Autor: | moose [ pt wrz 16, 2011 5:26 pm ] |
Z przodu dystans pod amory albo odwróć mocowanie. Springi wygięte, bo amory rozciągnięte do bólu ( trzymają wtedy cały zawias na sztywno), zaraz je wykończysz. Dziś zmieniałem z utwardzanych na zwykłe od 124 i jest ok ( 2 zwoje -) ino mocowania mam odwrotnie i most obniżony ( bez obniżenia zerwało wszystkie mocowania śrub i musiałem zmienić obudowę). Z tyłu nie miałem i nie mam żadnych kłopotów na felicji i Monroe S1106. Dystansów nie mam nigdzie i działa. |
| Autor: | alientm [ pt wrz 16, 2011 7:53 pm ] |
Tył mam również na na felicji kombi (nie docinane) i Monroe S1106. Żadnych dystansów i jeżdzę tak od ponad pół roku, jedynie hamulce potrafia zaskoczyć Z przodu mam 124 podciete 1,5 zwoja lecz od benzyny, bardzo miekkie, bardzo komfortowe - chyba aż za bardzo, odwróciłem mocowania, jedynie nie nakładałem żadnych gumowych węży na końcówki zwojów sprężyny i czasami są dziwne dzwięki jak sprężyna próbuje się ułożyć w gnieździe, poza tym wszystko gra. |
| Autor: | vaiker [ ndz wrz 18, 2011 9:19 pm ] |
alientm pisze: , jedynie hamulce potrafia zaskoczyć . no to wtedy zaczniesz tanczyc autem dopiero . . . po cos ten korektor tam dali, zrobiles lift to ustaw korektor, wielkich mecyji z tym nie ma a po co masz fiknac drifta w zimie i wyskoczyc np mi na moj pas ? |
| Autor: | sin [ ndz wrz 18, 2011 9:27 pm ] |
a jak się ten korektor ustawia?można samemu czy to jakieś skomplikowane bardziej? |
| Autor: | vaiker [ ndz wrz 18, 2011 9:55 pm ] |
przyklad http://team.fiatuno.pl/index.php?id=wiev&news=12 , w przypadku lifta moz ebyc koneiczne PRZEDLUZENIE dzwigienki, ja to zrobilem ksztaltka z blachy |
| Autor: | sin [ pn wrz 19, 2011 7:44 am ] |
ok, dzięki za linka. jak tylko jeszcze podniosę przód to będę coś robił w tym temacie |
| Autor: | lukasz.szettel [ pn wrz 26, 2011 3:51 pm ] |
mam zaje problem z kupieniem śrub pod dystans mostu. może ktoś może mi je podesłać???? |
| Autor: | vaiker [ pn wrz 26, 2011 9:58 pm ] |
jakiej dlugosci chcesz dokaldnie ( chodzi mi o gwint liczony BEZ lebka) to CI kupie jak chces Cii wysle golebiem |
| Autor: | NuVo [ wt wrz 27, 2011 11:12 am ] |
lukasz.szettel pisze: mam zaje problem z kupieniem śrub pod dystans mostu. może ktoś może mi je podesłać???? W mieście Świętej Wieży nie ma sklepów ze śrubami? Potrzebujesz M10 x 1,25 o długości... mm w klasie 8,8 albo 10,9. Ot cała filozofia. Typowa śruba do dostania w każdym dobrym sklepie "metalowym". |
| Autor: | Robsik [ wt wrz 27, 2011 8:09 pm ] |
http://www.bolt-sklep.pl/index.php?cat_ ... rt=default |
| Autor: | lukasz.szettel [ czw wrz 29, 2011 2:01 pm ] |
no to co mi się uroiło że to ma być drobny zwój. |
| Autor: | vaiker [ czw wrz 29, 2011 8:55 pm ] |
1,25 to drobny |
