Dzisiaj jest śr gru 10, 2025 1:57 pm
Post: śr maja 23, 2012 11:32 am
Witan serdecznie
Drodzy Koledzy szukałem w szukarce ale jakoś nic mi nie wychodzi żeby coś znalezc :(
Mam problem ze swoją Vitką a mianowicie palił się check i po odpytaniu migowym wyszło 13 czyli uszkodzona sonda,dzisiaj wymieniłem myślałem że będzie si a tu kiszka,nadal nierówno pracuje na wolnych obrotach i po gwałtownym wciścnięciu gazu ma tendencje do szarpania tak jakby zalewało, jak to przepali śmiga ok,dodam że jestem posiadaczem Vitary 1,6 8V w automacie.
Proszę o jakieś podpowiedzi co jeszcze przejżeć.
Pozdrawiam i z góry dzięki
Vitara 3D Cabrio 1,6 8V
Post: śr maja 23, 2012 7:41 pm
Moze silniczek krokowy sie zacina.
A LPG jest?
Post: śr maja 23, 2012 7:48 pm
1.6 8v kroka nie ma ma zawór mozesz pszeczyscic,sprawdz tez wtryskiwacz i cisnienie paliwa
Post: śr maja 23, 2012 8:45 pm
LPG niemam założonego a co do zaworka i sprawdzenia ciścnienia dzięki za trop jutro z tym powalcze,też myślałem czy może kopułka i palec rozdzielacza bo świece wymieniłem i poprawy brak.
Post: śr maja 23, 2012 11:44 pm
koledzy z forum napewno pomoga ja jeszcze swojego problemu nie rozwiązałem ale jak będzie troche grosza to zaczne z tym walczyc
