Dzisiaj jest pt wrz 12, 2025 8:16 pm
Post: pn cze 04, 2012 8:26 pm
Silnik: H20A
Model: V6LONGPICKUP
Jak wyżej ale...
Nie chcę takich zakładać bo wyczytałem wiele razy że do longa nie wchodzą.
To ja się grzecznie pytam co robią u mnie w moim zielonym smoku alu fele 15"x 7.5 " et - 10?
Tarcze z przodu są oryginalne wentylowane.
Problemem jest to że chciałbym w przyszłości zrobić hamulce bo lubię mieć duże tarcze i klocki pod ręką( znaczy pod nogą czy coś:D)
Tu nasuwa się pytanie czy coś może było motane przy zaciskach/ albo fele są jakieś dziwne bo made in germany i mągą być udziwnione?
Podobno takie fele są praktyczniejsze od 16"( podobno im większy tym lepszy- balon opony oczywiście w porównaniu do tego co maks na 16" wejdzie).
2.0 V6+ modernizacja nadwozia w toku
Lift: przód 6" (merc) + Robsika mostu obniżenie+ Robsika tatrę niwelujące dystanse na amory, tył: 6" volvo v80:)
Kumho KL-71 235/75 15"
Post: pn cze 04, 2012 8:32 pm
Ostatnio zmieniony czw cze 01, 2017 8:58 pm przez lipa olsztyn, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: pn cze 04, 2012 8:37 pm
Silnik: H20A
Model: V6LONGPICKUP
Zacisk włazi prawie cały w felgę a dystans pomiedzy nimi to ok 0,5cm:)
Czyli problem błota na feldze rozwiązany.
Post: pn cze 04, 2012 9:40 pm
kiedys robiłem przymiarki to alusy 15 cali da sie wcisnac do longa ale nie wszystkie
jak juz sa to nie widze problemu
Post: wt cze 05, 2012 9:12 pm
Silnik: H20A
Model: V6LONGPICKUP
Aha, czyli można odkładać powoli na tarcze i klocki od wiadomo kogo 8)
