| Cieknie olej z miski olejowej http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=29&t=7911 |
| Autor: | lenny [ sob cze 09, 2012 12:42 pm ] |
| Tytuł: | Cieknie olej z miski olejowej |
Minął tydzień od wymiany oleju i dziś rano zauważyłem że jest plama oleju pod samochodem. Z tego co widzę to kapie z góry jak uszczelka i z przodu jak jakiś czujnik czy kabel jest podłączony do miski. Czy to normalne objawy? czy ciśnienie jest i musi skapać trochę oleju ? , najgorsze że muszę czekać do poniedziałku bo dwa serwisy nieczynne w wawie i mam kłopot mam nadzieję że za dużo mi nie zleci tego oleju. |
| Autor: | jan [ sob cze 09, 2012 4:53 pm ] |
| Tytuł: | Re: Cieknie olej z miski olejowej |
lenny pisze: Minął tydzień od wymiany oleju i dziś rano zauważyłem że jest plama oleju pod samochodem. Z tego co widzę to kapie z góry jak uszczelka i z przodu jak jakiś czujnik czy kabel jest podłączony do miski. Czy to normalne objawy? czy ciśnienie jest i musi skapać trochę oleju ? , najgorsze że muszę czekać do poniedziałku bo dwa serwisy nieczynne w wawie i mam kłopot mam nadzieję że za dużo mi nie zleci tego oleju. Nie ma takiej możliwości aby miało skapywać ,przeczyj umyj albo w jakiś sposób wyczyść zrób rundkę i upewnij się z czego kapie Wymiana uszczelki albo jakiś silikon na miskę to też nie problem tylko musisz sciągnąc most przedni aby dobrze wyczyścić . |
| Autor: | lenny [ sob cze 09, 2012 5:30 pm ] |
jan pisze: lenny pisze: Minął tydzień od wymiany oleju i dziś rano zauważyłem że jest plama oleju pod samochodem. Z tego co widzę to kapie z góry jak uszczelka i z przodu jak jakiś czujnik czy kabel jest podłączony do miski. Czy to normalne objawy? czy ciśnienie jest i musi skapać trochę oleju ? , najgorsze że muszę czekać do poniedziałku bo dwa serwisy nieczynne w wawie i mam kłopot mam nadzieję że za dużo mi nie zleci tego oleju. Nie ma takiej możliwości aby miało skapywać ,przeczyj umyj albo w jakiś sposób wyczyść zrób rundkę i upewnij się z czego kapie Wymiana uszczelki albo jakiś silikon na miskę to też nie problem tylko musisz sciągnąc most przedni aby dobrze wyczyścić . Wychodzi na to że uszczelka z miski puściła, sam tego nie zrobię raz że nie mam warunków dwa narzędzi. W poniedziałek podjadę do serwisu, niech coś zaradzą... |
