Dzisiaj jest śr gru 10, 2025 1:40 pm
Post: ndz cze 03, 2012 9:47 pm
Mam zamiar zakonserwować ramę od środka tylko tak do końca nie wiem czy wosk do profili zamkniętych się nada. Wy macie więcej doświadczenia na tym polu może coś podrzucicie :D
Post: pn cze 04, 2012 2:41 pm
podobno sprawdza sie dobrze olej pełzający ale to opinia zasłyszana nie testowałem
Post: pn cze 04, 2012 4:09 pm
Też czytałem tylko czy dobre, ale dzięki za podpowiedź. Tak sobie myśle trochę o Wiśle trochę o przemysśle o Cortaninie?
Post: wt cze 05, 2012 7:13 am
poczytaj na duzym forum
Rower
Post: wt cze 05, 2012 9:02 am
Czytałem tylko tak do końca nie było o konserwacji ramy od wewnątrz. Było ale na zewnątrz.
Post: wt cze 19, 2012 9:54 am
O wewnątrz tez było :)
http://www.forum4x4.pl/viewtopic.php?f=76&t=44211
Post: pn cze 25, 2012 2:53 pm
Cortanin do środka i później wosk do profili tak myślę :?:
Post: wt cze 26, 2012 6:25 am
Cytuje Zbowida:
"Ramę od środka myjemy przy użyciu chemii, detergentów lub tego co mamy. Przemywamy wodą po chemii. Później przedmuchujemy jak się da.
DO środka najlepiej zastosować epoksyd np APP, lub inny który posiada fosforany cynku - Interplus się nie nadaje - za duża gęstość.
Malujemy od środka używając chociażby rurki od produktów Bolla, taka specjalna końcówka rozbryzgowa. Mozna zastosować również woski - ale polecałbym to po pomalowaniu farbą jako dodatkowe zabezpieczenie, które wydłuży okres trwałości.
Wszystkie fercośtam, polarasty i inne super środki można sobie użyć do miejscowo - generalnie nie polecam"
Także wosk owszem ale lepiej na podkład epoksydowy. Cortanin nie zapewni Ci tego co epoksyd z fosforanem cynku. W dodatku cortaninu powinna być nakładana cieniutka warstwa, a tego w ramie nie uzyskasz ani pistoletem ani pędzlem.
