Dzisiaj jest śr gru 10, 2025 10:32 am
Post: sob maja 26, 2012 9:47 am
Witam szanownych panów!!! :D
Sprawa przedstawia sie nastepujaco. Otóż jade sobie prosto przed siebie totalny spokoj na glowie i psychika w porzadku itp. :mrgreen: nagle zakret w prawo w boczna uliczke, skrecam, i niczym niezmacony spokoj przeradza sie w furie bo kierownice zaczyna drzec w prawo, jak ja puszcze mam 1 sek. by uniknac drzewa(nie to ze sie boje ale po co :mrgreen: ) no nic jade dalej mysle co to moze byc, trzeba wracac na jakis kanal itp. skrecam w lewo i co!!! auto sie naprawilo juz znowu jedzie prosto. W kierownicy czuc ze cos tam sie niby przestawilo ale to naprawde nie sa jakies mocno wyczuwalne zmiany. Dodam ze zawieszenie w postaci drazkow czyli wew. zew. srodkowych drazkow nawet wspornik drazkow wymienilem oraz sworznie wahacza oczywiscie wszystko komplet jakies miesiac temu robione takze wiem ze to napewno nie wina tych podzespolow. zbieznosc ustawiona wjezdzajac na pomiar zbieznosci wychodzi luksusowo nawet wjezdzajac na pomiar specjalnie wjechalem na kanal po tym jak auto juz stracilo rzekoma zbieznosc pomiar pozytywny :evil: dodam ze auto jest na forumowym lifcie czyli merc z przodu dystanse na amory bodylift 5 cm i to chyba tyle. przy bodylifcie wykrecilem, poluzowalem tylko ta srubeczke z przekladni i wkrecilem ponownie po zakonczonej robocie nie przedluzalem kolumny bo niby ma dzialac i dzialalo. PROSZE O POMOC moze ktos mial kiedys podobna usterke. Normalnie bym tak jezdzil ale szykuje sie gruba trasa po pieknej Europie wiec lepiej to zrobic bo tam wiekszosc klifow urwiisk przepasci hehe :mrgreen: Pozdrawiam &HELP!!!!! :roll:
Post: pn sie 06, 2012 9:56 pm
Witam, a wyregulowałeś ograniczki skrętu ? bo może być tak że opony ci trą o ramę przy pełnym skręcie, ja też dziś testowałem nowy lift i przy skręcie mi tarło. Autko zostawiłem u diagnosty do jutrzejszego dnia .
Post: pn sie 06, 2012 10:47 pm
Tarcie by raczej słyszał.
Zbieżność nie ma nic do ściągania bo jak jest źle ustawiona to ściąga w obie strony na raz :wink:
Sprawdź wszystkie śruby czy są po dokręcane. (sworznie, końcówki, amory góra dół itp.)
To raczej nie będzie nic z układem kierowniczym tylko z tym, że jedno koło się gdzieś przemieszcza.
czyli np na mocowaniu amora, tulejach wahaczy czy sworzniu wahacza(tego dziada ciężko sprawdzić bez rozkręcania)
Na wszelki wypadek posprawdzaj te nowe rzeczy co wkładałeś miesiąc temu.
Miałem kiedyś taki przypadek, że auto myszkowało nieraz na ciasnych zakrętach bo się końcówka drążka zaczęła sama wykręcać bo ktoś nie założył zawleczki kontrującej :shock:
Post: wt sie 07, 2012 12:42 pm
zrobił lift budy 5 cm i nie przedłużył drążka od kierownicy do zwrotnicy i pewnie wypada....
Post: wt sie 07, 2012 6:03 pm
No sprawdź te drążki kierownicze.
Może wysunąłeś nie na tym wieloklinie co trzeba bo tylko jeden ma regulację.
Co prawda ja mam body lifta 4cm ale oryginalne drążki i jest git.
