Dzisiaj jest śr gru 10, 2025 10:32 am
Post: wt sie 14, 2012 3:14 pm
1 Zdarza się gasnąć na zimnym silniku
2 Wiesza się na 2 tyś obrotów i ma cholerny "blok" żeby przeskoczyć
3 Wczoraj nowy objaw przy ruszaniu jak ślimak zero mocy
4 kontrolka Check Engine przy szybkiej jeździe (obwodnica/ autostrada)
5 Ogólne zamulenie fury
silnik swap z baleno 1,8 benzyna bez gazu w originale 1,6 16
kody i sonda nie sprawdzane, jednakże z tego co ogarniam to chyba dobrze diagnozuje
przepływomierz pompa filtr wymieniane raczej bez winy.
1,8 16v Long automatic -> Vitara z sercem balerona
Post: śr sie 15, 2012 4:09 pm
Na zimnym silniku sygnał z sondy lambda nie jest używany przez komputer.
Musisz się dowiedzieć co to za błąd się pojawia podczas jazdy - wtedy się pomyśli dalej.
Tam jest OBD czy już OBD2? Nie chcę cię martwić, ale silnik jest mocno egzotyczny...
Post: śr sie 15, 2012 4:24 pm
tak jak wspomniałem wywala check engina na obwodnicy autostradzie po dłuższym czasie. Generalnie głównym problemem jest mulenie sie silnika w okolic 2 k obrotów w temp pracy.
Post: śr sie 15, 2012 6:31 pm
konradbidzinski pisze:
Checkengine znaczy: "sprawdź jaki to błąd i usuń przyczynę" a nie "pisz na forum" :wink:
A skrzynia i koło zamachowe z czego?
Post: śr sie 15, 2012 6:35 pm
do objawowanie
-> na zimnym silniku jest ok
-> na luzie w czasie jazdy i postoju ok
-> na ciepłym zaczynają sie zawiasy im dłużej tym syf jest bardziej odczuwalny
generalnie wiesza sie dokladnie na 20k obrotów i następuje przeskok z szarpnięciem czuć aż pod pedałem szarpnięcie całością silniora
falowania obrotów nie ma więc silniczek krokowy chyba jest ok >?
jak Panowie sądzicie Lambda czy cuś innego. (tak wiem że to troche fusy) ale prosze o kierunek poszukiwan usterki.
PS chyba że do wszystkiego przyczynia sie zerwana linka prędkościomierza której nie zrobiłem jeszcze ...
skrzynia koło z 1,6 ordżinal :P. Pytam bo nie jestem wstanie nic zmotać dziś święto jutro będę miał dostęp do sprzętu i czas na grzebanie ;)
PS żeby było jasne kontrolka zapala się po jexdzie szybko i dalej. Objawy wystepują też na wolniejszych trasach i kontrolka sie wtedy nie pali
Post: śr sie 15, 2012 11:43 pm
masz tyle czujnikow do sprawdzenia - lambde sprawdzisz miernikiem, np wskazowkowym, al eona bedzi eklamala jesli jakis inny czujnik/problem bedzie powodowal zachwianie rownowagi w silniku, sprawdz czujnik polozenia przepustnicy - moze juz wytarty ? ustaw go dopowiednio
Post: czw sie 16, 2012 11:33 am
O braku jakich jeszcze czujników zapomniałeś powiedzieć? :mrgreen:
Jaka jest różnica (wagowa) w kole zamachowym baleno 1.8 a vitara 1.6?
ps.
To że kontrolka gaśnie, nie oznacza że kod błędu też znika - znajdziesz go w kategorii "stored DTCs"
Post: czw sie 16, 2012 5:54 pm
Odłącz labmdę i sprawdź. J20 bez lambdy dziala równo a to jest bardzo podobny silnik - ten sam blok.
