| Sprzegiełka manualne - od vitary czy AVMy? http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=29&t=8521 |
| Autor: | jurczi [ wt paź 02, 2012 10:36 am ] |
| Tytuł: | Sprzegiełka manualne - od vitary czy AVMy? |
Zajechałem swoje automaty, zespawałem żeby sprawdzić jak będzie się jeździło z załączonym przednim mostem i stwierdzam, że źle bo są większe opory toczenia a co za tym idzie trzeba bardziej deptać przez co spalanie jest większe. Chcę zmienić na manualne. Czytałem, że oryginalne od Vitary są dość wytrzymałe, ale sporo ludzi ma też AVM. Różnica w cenie jest. Na co zwrócić uwagę przy zakupie oryginalnych od Vitary? |
| Autor: | NuVo [ wt paź 02, 2012 10:54 am ] |
| Tytuł: | Re: Sprzegiełka manualne - od vitary czy AVMy? |
Byle by dały się przekręcić i zblokować,jeśli chodzą ciężko to brakuje im smaru i ruda mogła zagościć wewnątrz,do przeżycia. Przy przekręcaniu sprawdzić czy jest wyczuwalny delikatny "klik".(kulka wskakuje w zagłębienie w obudowie) po to żeby podczas jazdy pokrętło się nie cofnęło i rozpięło napędu. Na płaszczyźnie od strony piasty powinien być gumowy oring, ale jeśli go nie ma można dać np. silikon lub pastę uszczelniająca. Ogranicza dostawanie się syfu do łożyska piasty. W obudowie pokrętła też jest oring. Jak kupisz oryginalne używki to i tak wypada je rozebrać, wyczyścić,PORZĄDNIE nasmarować. Przy składaniu uszczelnić. Cudów niema. Zasadniczo jest to dość proste konstrukcyjnie i trudno zajebliwe urządzenie. Czyli - kupić ori używki,wyszykować a resztę kasy przelać |
| Autor: | jurczi [ wt paź 02, 2012 11:30 am ] |
Swoje automaty rozbierałem parę razy, udawało się naprawić, czarnej magii nie ma, ale w końcu mam ich dość. Dzięki za rady. Cytuj: Czyli - kupić ori używki,wyszykować a resztę kasy przelać Rozumiem, że na twoje konto? |
| Autor: | NuVo [ wt paź 02, 2012 11:32 am ] |
Nie, na środki konserwacji wątroby. Instrukcja na forum jest wiec sobie poradzisz. Ciężko się jedynie naprawia sprzęgiełka po ciemku,w Pajęcznie po kilku piwach |
