| H20A nie ma iskry http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=29&t=8562 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | piszta89 [ ndz paź 07, 2012 3:12 pm ] |
| Tytuł: | H20A nie ma iskry |
Witam Jak wyżej w tytule, dodam jeszcze, że szukałem "uciekającego prądu",Który wyczerpuje mi akumulator ( ale to nie jest tak ważne jak to, że auto nie odpala) więc kilkakrotnie ściągnąłem klemę minus, zeby wpiąć amperomierz. Po takich trzech razach chciałem odpalić silnik i nic, nie dość że brakło pradu i zakreciła tylko raz, to później nawet na pych nic ani nawet z kabli. Wykręciłem pierwsza lepsza świece i brak iskry. Co mogło się stać?? |
| Autor: | zax [ ndz paź 07, 2012 6:47 pm ] |
| Tytuł: | Re: H20A nie ma iskry |
Wiesz, że "na pych" to nienajlepszy sposób odpalania samochodu z uwagi na rozrząd? A brak iskry sprawdzaj po kablu "do kłębka" Jak cewki nie cykają, to sprawdzaj gdzie jest prąd. A w ogóle zacznij od bezpieczników |
| Autor: | piszta89 [ ndz paź 07, 2012 7:07 pm ] |
bezpieczniki w porządku, bo już sprawdzałem. a jak sprawdzić cewki? |
| Autor: | Robsik [ ndz paź 07, 2012 10:49 pm ] |
rozkodowany immo! przez słaby akumulator i próbę odpalenia częsta przypadłość w 2.0 v6 i chyba dieslach w GV zaciągnij ją do DOBREGO elektronika żeby zrobił immo na off i będzie wieczny spokój miałem tak 5 lat temu w swojej pierwszej to nawet elektronicy z serwisu Suzuki Poznań nie dali rady i musiałem kupić drugą na części, w tej co teraz mam 1,5 roku temu tez tak było i kupiłem tylko kompy teraz mam kumpla który za flache mi to zrobi tylko czasu nie mam podobno tak samo się dzieje jak odłączysz aku przekręconej stacyjce, wtedy też rozkodowuje |
| Autor: | danthe [ pn paź 08, 2012 6:54 am ] |
Robsik pisze: zaciągnij ją do DOBREGO elektronika żeby zrobił immo na off i będzie wieczny spokój Czy dobrze rozumiem że można wyłączyć immo? Szukam takiego rozwiazania i jak na razie tylko taki chinski modul oszukujący kompa znalazłem. Ależeby była możliwość odpięcia immo to by bylo fajnie. ps: w ASO za 50zł netto mi zakodowali immo i dokodowali dodatkowe kluczyki bo zamki mialem powymeniane. |
| Autor: | vaiker [ pn paź 08, 2012 10:51 am ] |
czy kontrolka od checka mruga po przekrecaniu rozrusznikiem ? |
| Autor: | Robsik [ pn paź 08, 2012 1:14 pm ] |
danthe pisze: Robsik pisze: zaciągnij ją do DOBREGO elektronika żeby zrobił immo na off i będzie wieczny spokój Czy dobrze rozumiem że można wyłączyć immo? Szukam takiego rozwiazania i jak na razie tylko taki chinski modul oszukujący kompa znalazłem. Ależeby była możliwość odpięcia immo to by bylo fajnie. ps: w ASO za 50zł netto mi zakodowali immo i dokodowali dodatkowe kluczyki bo zamki mialem powymeniane. Dostałem ostatnio taką informacje, ze się da tylko nie mam czasu tego sprawdzić bo auto ciągle jeździ. Chłopak jest tak ogarnięty, że auta z serwisów do niego przyciągają bo tam sobie nie radzą.. Będzie trochę wolnego to sprawdzimy czy się da i dam znać. |
| Autor: | piszta89 [ wt paź 09, 2012 9:05 pm ] |
Nic z tym check engine, znaczy nie mruga |
| Autor: | kostuch [ śr paź 10, 2012 1:28 pm ] |
piszta89 pisze: Nic z tym check engine, znaczy nie mruga To albo źle zmostkowane zostało, albo check engine podpięty pod kontrolkę oleju dla niepoznaki |
| Autor: | piszta89 [ śr paź 10, 2012 9:35 pm ] |
Gdyby był podpiety razem z olejem, to chyba by sie zaświecał razem z nim na zapłonie. A on wogóle sie nie zaświeca. |
| Autor: | zax [ czw paź 11, 2012 7:44 am ] |
No to prościej. Wsadź żaróweczkę. |
| Autor: | kostuch [ czw paź 11, 2012 2:30 pm ] |
zax pisze: No to prościej. Wsadź żaróweczkę. U mnie kiedyś check nie świecił z powodu zimnego lutu w komputerze, ale najczęściej jest to "sprytny" manewr poprzedniego właściciela. |
| Autor: | vaiker [ czw paź 11, 2012 11:37 pm ] |
po wlaczeniu zaplonu check ma sie zapalic i swiecic, w momencie zakrecenia rozrusznikiem jesli imo zostanie rozpoznany check gasnie, silnik odpala, i jesli nie odpali to znowu si ezapala na stale, ale jesli po tym mruga to mamy nierozpoznany imo |
| Autor: | piszta89 [ pt paź 12, 2012 1:23 am ] |
przedtem (czyt. przed awarią) check normalnie sie zapalał i gasł po odpaleniu. a teraz nie zapala sie wcale. |
| Autor: | piszta89 [ wt paź 16, 2012 5:01 pm ] |
Dodam jeszcze,że nawet paliwo nie dochodzi do listwy jak by to mogło w czymś pomóc;) |
