| słaba iskra, dziwna praca http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=29&t=8628 |
| Autor: | shati [ pt paź 19, 2012 12:53 pm ] |
| Tytuł: | słaba iskra, dziwna praca |
Postanowiłem zmienić kopułkę (słaba iskra) Przeglądając na necie zobaczyłem że kopułki do 1.6 8v 98r. są na 5 przewodów, moja jest na 4. O co chodzi, jak jest u Was? Mam cewkę wewnątrz aparatu Silnik zaczął dziwnie pracować, jakby go zalewało, mocno czuć benzyną. Wymieniłem przewody, kopułkę, świece, dalej to samo Wczoraj zauważyłem że po przekręceniu stacyjki pompka paliwa chodzi non stop (godzinę na pewno) i w tym czasie syczy w mono wtrysku, jakby pompowało do niego powietrze (oglądałem z każdej strony i nigdzie nie dmucha) Czy to normalne wcześniej tego nie zauważyłem, a może tak nie było? ps. Było tak pięknie, a ostatnio grymasi |
| Autor: | zax [ pt paź 19, 2012 2:54 pm ] |
| Tytuł: | Re: kopułak rozdzielacza |
A skąd palec rozdzielacza niby bierze iskrę? Musi być na 5 przewodów, skoro 4 cylindry. Oglądaj lepiej tą kopułkę |
| Autor: | Randal [ pt paź 19, 2012 4:28 pm ] |
Iskrę bierze z cewki która w tym przypadku może być wewnątrz aparatu, wtedy masz 4 wyjścia. |
| Autor: | Przemas601 [ pt paź 19, 2012 5:32 pm ] |
Randal pisze: Iskrę bierze z cewki która w tym przypadku może być wewnątrz aparatu, wtedy masz 4 wyjścia. Ale to nie w Vitarze,musi mieć pięć gniazd. |
| Autor: | Orcio [ czw gru 20, 2012 5:51 pm ] |
| Tytuł: | Re: słaba iskra, dziwna praca |
Jak nie w Vitarze? Zdaje mi się temat był poruszany i taki aparat to deficytowy towar. |
| Autor: | piotrk [ czw gru 20, 2012 9:30 pm ] |
Kiedyś kupowałem do siebie aparat, to nawet nie wiedziałem, że tyle jest różnych opcji. Opcja z cewką także egzystuje Trzeba po numerach, fotach i ilości pinów właśnie szukać. |
| Autor: | danthe [ pt gru 21, 2012 9:14 am ] |
Zawsze mozna wstawić zamiennie taki z zewnetrzną cewką. Jaki problem? |
