| problem z odpalaniem http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=29&t=9102 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | kein [ sob sty 05, 2013 6:22 pm ] |
| Tytuł: | problem z odpalaniem |
po remoncie budy i jej ponownym założeniu ciężko odpala i nie trzyma obrotów (wcześniej zapalała na dotyk i wchodziła na 2500 potem spadała na 2000 i schodziła do 800) chyba nie podłączono jakiegoś kabelka od jakiegoś czujnika (może temp silnika jak ktoś wie o co chodzi to bardzo proszę o porade |
| Autor: | PaweloZpy [ sob sty 05, 2013 6:44 pm ] |
| Tytuł: | Re: problem z odpalaniem |
A może masz za mało wiatru w kołach |
| Autor: | czarny8104 [ sob sty 05, 2013 7:05 pm ] |
Sprawdzałeś weżyki od podciśnienia? |
| Autor: | kein [ ndz sty 06, 2013 9:26 am ] |
też mi to przyszło do głowy wszystkie są powsadzane chyba ze mechanior pomylił kolejność więc jak to sprawdzić |
| Autor: | PaweloZpy [ ndz sty 06, 2013 9:42 am ] |
U mnie działy sie takie rzeczy , po bezmyslnej regulacji srubka od ssania. |
| Autor: | zbys19 [ ndz sty 06, 2013 9:46 am ] |
jakom kuźwa srubkom?? |
| Autor: | PaweloZpy [ ndz sty 06, 2013 10:03 am ] |
Mowie teraz w moim przypadku , a objawy miałem identyczne jak u kolegi ,,keina'' tylko ty zapewne nie kraciłes ta srubkom ? Zapożyczone : viewtopic.php?f=6&t=4 |
| Autor: | kein [ ndz sty 06, 2013 8:31 pm ] |
u mnie jest jeden wąż wolny (ten pod spodem tej puszki )wychodzący z tego filtra węglowego pozostałe dwa są powtykane zatykałem go i nie było żadnej różnicy on ma być gdzieś wpięty czy to taki odpowietrznik |
| Autor: | zbys19 [ pt sty 11, 2013 8:54 pm ] |
nie widze kostki diagnostycznej u ciebie może ktoś wyjumał i zrobił spinane kable |
| Autor: | kein [ sob sty 12, 2013 8:25 am ] |
zbys19 pisze: nie widze kostki diagnostycznej u ciebie może ktoś wyjumał i zrobił spinane kable kostka diagnostyczna jest tylko bliżej bezpieczników zdjęcie nie uchwyciło te dwa gable znalazłem luzem jeden (ten w białej spince) był obklejony taśmą znaczy że ktoś przy zrzucaniu budy go rozpiął drugiego wygrzebałem nie oklejonego i cały czas szuka mozliwosci gdzie były wpięte z marnym skutkiem może ktoś coś kojarzy albo zerknie u siebie pod maskę |
| Autor: | zbys19 [ sob sty 12, 2013 9:34 am ] |
a wskażniki wszystkie ci chodzą?? |
| Autor: | kein [ ndz sty 13, 2013 8:07 am ] |
| Autor: | zax [ wt sty 15, 2013 8:25 pm ] |
Piszczałka od świateł to najczęściej wina słabego styku przy czujniku lewych drzwi. Co może się zdarzyć u Patryka, bo jakimś badziewiem zabezpieczał progi od środka. Ponadto u mnie tak wsadził wiązkę w progu, że gdzieś się przetarła i robiła zwarę. O Patryku się naczytałem dopiero po robocie. A patrząc na to, ile u Ciebie zjebutał, to szok. |
