| Mocowanie plastyków zewnętrznych GV I http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=29&t=9521 |
| Autor: | Krzys2.0 [ czw lut 28, 2013 9:12 am ] |
| Tytuł: | Mocowanie plastyków zewnętrznych GV I |
Ludziska jak w temacie. W GV I te plastyki do okoła auta na zewnątrz są mocowane na takiej dwóstronnej taśmie o wyglądzie gęstego płaskiego gluta i w kolorze przezroczysto mglistym. Ja chcę te plastiki albo wywalic albo poprawic ( nie dolegają juz tak równo i ładnie no i wilgoć i sysfilis dostają sie w tą pustą przestrzen i atakują i tak już słabą Vitkową blache). Z tym że jesli po zciągnieciu plastików zdecyduje je załozyc spowrotem to bede potrzebował tą taśme nową założyć bo raz odlepiona juz nie chwyta. I teraz do sedna sprawy. Szukałem szukałem i nie moge nigdzie takiej taśmy znaleźć może coś poradzicie jak sie to zwie albo gdzie szukać? Jednostronne takie gumowe oraz takie do wnętrza gombeczkowe znalazłem. Ale potrzebny jest taki gumowy glut dwóstronnie klejacy. |
| Autor: | NuVo [ czw lut 28, 2013 9:22 am ] |
| Tytuł: | Re: Mocowanie plastyków zewnętrznych GV I |
3M VHB |
| Autor: | Krzys2.0 [ czw lut 28, 2013 10:03 am ] |
OOO super dziekuje bardzo ło to chłodziło |
| Autor: | vaiker [ czw lut 28, 2013 10:23 am ] |
a to nie mocowane jest na zatrzaski ? |
| Autor: | macias320 [ czw lut 28, 2013 10:38 am ] |
Napisz jaką taśmę wybrałeś i czy się sprawdziło Też zamierzam zjeżać na wiosnę co tam się dzieje pod tymi plastikami......aż strach.......i też będę je chciał założyć z powrotem |
| Autor: | Krzys2.0 [ czw lut 28, 2013 12:02 pm ] |
vaiker pisze: a to nie mocowane jest na zatrzaski ? Tez myslałem że na zatrzaski bo tak wszyscy mówili. Ale postanowiłem to na małym kawałku ( tzn na nadkolach) sprawdzić analogowo i sie okazało że nie zatrzaski a ta własnie tasma. Cytuj: Napisz jaką taśmę wybrałeś i czy się sprawdziło Ok dam znac ale to poczekam aż sie ciepło zrobi. Narazie tam nie zaglądam bo plastyki źle znosza wyginanie na chłodzie |
| Autor: | MłodyGSX-R [ czw lut 28, 2013 8:46 pm ] |
zdejmowałem osłony nadkoli oraz progów i u mnie nie było żadnej taśmy, jedynie zatrzaski i od góry taka gumka-uszczelka |
| Autor: | Cordoba_2004 [ czw lut 28, 2013 8:52 pm ] |
też zdejmowałem do konserwacji i są zatrzaski i uszczelka , ponieważ była wyrąbana to dałęm silikon dekarski w kolorze nadwozia |
| Autor: | Krzys2.0 [ pt mar 01, 2013 7:23 am ] |
MłodyGSX-R pisze: zdejmowałem osłony nadkoli oraz progów i u mnie nie było żadnej taśmy, jedynie zatrzaski i od góry taka gumka-uszczelka Momencik osłony nadkoli i progów ( progowych osłon akuratnie nie mam) sa na zatrzaski owszem ale mi chodzi o te plastyczki do okoła auta o to to: |
| Autor: | macias320 [ śr mar 06, 2013 9:25 am ] |
U mnie chyba są przykręcone jednak bo z dołu wkręty w nadkolach widać..... |
| Autor: | Krzys2.0 [ czw mar 07, 2013 6:34 am ] |
macias320 pisze: U mnie chyba są przykręcone jednak bo z dołu wkręty w nadkolach widać..... A to jak w kręty to mozliwe ze ktośuznał ze bedzie taniej i szybciej lekko sie luzujący plastik wkrętem poprawić tez mam pare sztuk tu i tam ale to napewno nie jest fabryczne. |
