Dzisiaj jest śr gru 10, 2025 2:31 pm
Post: pn kwie 22, 2013 3:07 pm
Dziś pojechałem ustawić zbieżność i gość w warsztacie za cholerę nie mógł ruszyć tych śrub rzymskich, które łączą drążek główny z końcówkami(chyba to te takie strasznie zapieczone).Próbował podgrzewać i też nic.
Kazał mi kupić drążek główny i końcówki i przyjechać wtedy.
Końcówki są ale głównego nie mają w żadnej hurtowni??
Jakieś patenty??
Vitara Long 97 2,5 V6
Bagażnik
Szczupak na zapasie
Lift 2 - Była
Post: pn kwie 22, 2013 3:17 pm
U mnie jak pierwszy raz były ruszane to trzeba było walczyć ze ściągniętymi. Jedna strona w końcu puściła, druga się ukręciła ;).
Granie, WD40, grzanie, młotkowanie, rurki na kluczach itp itd historie.
Post: pn kwie 22, 2013 4:28 pm
palnik - do czerwoności potem zlać wodą i odkręcić puści na 99 % :) jeżeli na gorąco odkręcisz możesz gwint zsunąć. Młotek odradzam
Vitara 1,6 8v sidekick + gaz
Post: pn kwie 22, 2013 4:50 pm
Warto omłotkować każdy brzeg nakrętki - czasami to pomaga. Skręcony element kładziemy na kowadło czy inne imadło i pojedyńcze w miarę solidne walnięcie w każdy bok nakrętki. Tylko nie na tyle mocno żeby zrobić jajo, bo wtedy to amen w pacierzu!
Przy tych cholernych zapieczonych i zardzewiałych vitarowych śrubach to czasami wszelkie gusła to mało. U mnie z końcówkami to po odkręceniu jednej końcówki było nalewanie do rzymskiej WD40 i grzanie tej zupy, aż strzelało :mrgreen:
Post: pn kwie 22, 2013 5:41 pm
Niedzwiadz pisze:
(...)Tylko nie na tyle mocno żeby zrobić jajo, bo wtedy to amen w pacierzu! (...)
Wtedy trzeba mieć klucz do okrągłych nakrętek :mrgreen:
Drążek środkowy jest czasem dostępny w intercarsie, ale za kosmiczne pieniądze, więc lepiej odkręć te śruby.
A jak - wszystko już napisane - tłuc, opalać, schładzać, tłuc i pójdzie ;)
Post: pn kwie 22, 2013 6:16 pm
Poszło, godzina walki , wd40,młotek, młotek i młotek.
Nie bez znaczenia pozostaje fakt że 2 są lewe i 2 prawe, czego gość od zbieżności chyba nie zauważył...:)
Bagażnik
Szczupak na zapasie
Lift 2 - Była
Post: pn kwie 22, 2013 6:21 pm
Dobry fachura, miałem właśnie o to pytać. Kontry chociaż odkręcił? :wink:
Post: pn kwie 22, 2013 6:25 pm
Nic nie odkręcił..."nie da się Panie i już...kup pan końcówki i środkowy to wtedy podgrzeję i ukręcę ale wtedy to się ten środkowy spierniczy na bank"
Niczym nie psiukał, nie podgrzewał, wiesz on teraz ma sezon bo ludzie opony zmieniają to mu się głową nie chce ruszyć i kluczem też zresztą.
Ale jutro do niego pojadę to mu wytłumaczę...
Bagażnik
Szczupak na zapasie
Lift 2 - Była
Post: pn kwie 22, 2013 7:14 pm
BartekWPR pisze:
Z tym drążkiem podjedź do niego, drążkiem mu tłumacz! :mrgreen:
Post: pn kwie 22, 2013 7:36 pm
Ja miałem podobny problem.
Potrzebne:
- wiertarka i wiertło 2-3mm
- WD40
- duży klucz nastawny i odpowiedni płaski
Wiercisz mały otworek po środku śruby rzymskiej, zalewasz WD40 do pełna i zostawiasz to na dłużej. Następnego dnia podgrzałem i chwyciłem kluczem nastawnym i drugim dużym kluczem śrubę w dwóch miejscach i kręcąc lewo prawo. U mnie puściło, ale jest ryzyko uszkodzenia sworznia w drążku centralnym. Myślę, że można by go czymś podeprzeć, żeby nie uszkodzić sworzni.
Post: pn kwie 22, 2013 7:48 pm
Ja demontowałem drązki, bo już na aucie nie było szans tego odkręcić :)
Post: pn kwie 22, 2013 11:07 pm
Niedzwiadz pisze:
Niedzwiadz pisze:
Dobry sposób ! też tak robię i zawsze pomaga - nic na siłę tylko młotkiem :twisted:
Nowe śruby rzymskie w ocynku mam, jak by ktoś potrzebował
