| Stuka puka - lewy przód - metal o metal http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=29&t=9615 |
| Autor: | andrzejr [ wt mar 12, 2013 11:29 am ] |
| Tytuł: | Stuka puka - lewy przód - metal o metal |
Cześć Wam, Problem mam - zaczęło mocno walić metal o metal z lewej strony z przodu. Ciężko mi zdiagnozować co to może być. Na nierównościach - nie przy bujaniu autem - a po wjechaniu np. w dziursko, albo przejeżdżając przez tory tram. nap**** glosno tępym metalicznym dzwiękiem. Wstępnie wyeliminowaliśmy układ zawieszenia, napędowy, nomen omen robiony 2 tyg temu. Wydaje mi się że to elementy konstrukcyjne - rama o nadwozie albo cos w tym stylu. Spotkał się ktoś z Was z podobnym symptomem? Jeśli tak, to co to było? Pozdrawiam Andrzeju |
| Autor: | Niedzwiadz [ wt mar 12, 2013 11:40 am ] |
| Tytuł: | Re: Stuka puka - lewy przód - metal o metal |
Jak uważacie że to nie zawiecha to obejrzyj mocowania budy A dodanie/odpuszczenie gazu pomaga? Zapięcie sprzęgiełek jakoś wpływa na ten dźwięk? |
| Autor: | andrzejr [ wt mar 12, 2013 11:42 am ] |
Sprzęgiełka nic nie zmieniają. Też celujemy w mocowanie budy. Ona wisi na jakiś poduszkach? Czy tuleje i śruby? |
| Autor: | Niedzwiadz [ wt mar 12, 2013 12:06 pm ] |
Jak nie buda to może być łożysko piasty albo igiełkowe prowadzące półośkę. A sworznie nie są już wylatane? Sprężyna pęknięta? |
| Autor: | danthe [ wt mar 12, 2013 3:00 pm ] |
andrzejr pisze: Sprzęgiełka nic nie zmieniają. Też celujemy w mocowanie budy. Ona wisi na jakiś poduszkach? Czy tuleje i śruby? Sprawdź mocowanie przednie budy - jak mi przerdzewiała ta śruba to miałem podobne objawy. śruby są pod lampami, jak zajrzysz pod spód to powinieneś śrubę widzieć. Jak wymontujesz lampe to zobaczysz też od góry. |
| Autor: | Babok [ wt mar 12, 2013 3:29 pm ] |
a most Ci nie bije o obudowę skrzyni biegów ?? |
| Autor: | andrzejr [ śr mar 13, 2013 10:52 am ] |
Przerdzewiało mocowanie budy do ramy:) jak dla mnie bomba - weekend pod autem:) |
| Autor: | Niedzwiadz [ śr mar 13, 2013 11:10 am ] |
| Tytuł: | Re: Odp: Stuka puka - lewy przód - metal o metal |
Ta, weekend.....he he he A powaznie to oby tak bylo Wysyłane z mojego V9 za pomocą Tapatalk 2 |
| Autor: | arekal17 [ śr kwie 24, 2013 7:23 pm ] |
Panowie, szybkie pytanie. Mocowania od góry powinny być zespawane z tym wzmocnieniem pod budą czy po prostu maksymalnie skręcone? Wyciąłem otwór nad przednim mocowaniem i podczas jazdy na dziurach ta śruba tam sobie troche skacze w tym wzmocnieniu. Poza tym strasznie hałasuje ale bez wykładziny i z dziurami w podłodze ciężko stwierdzić skąd dochodzą te głosy |
| Autor: | radzik071 [ śr kwie 24, 2013 9:50 pm ] |
szpilka powinna być wspawana do wzmocnienia w podłodze: ![]() Więcej fotek z reanimacją mocowań: viewtopic.php?f=5&t=9203 |
