| Silnik vitki w samuraju - zbiera zęby na kole zamachowym http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=29&t=9665 |
| Autor: | speey [ śr mar 20, 2013 8:47 pm ] |
| Tytuł: | Silnik vitki w samuraju - zbiera zęby na kole zamachowym |
Pytanko bardziej do użytkowników (byłych użytkowników) samurajka po przeszczepie. Znajomy, z którym jeździmy zamontował silnik vitki 1.6 16v w samurajku 1.0 (być może sj), tzn. nasz znajomy mechanik zamontował bo kolega ma zapał do jazdy, ale nie koniecznie do motania. Problem jest taki, że zbiera zęby z koła zamachowego (po kilku wyjazdach koło do wymiany) i rozrusznik nie zawsze łapie. Silnik i rozrusznik - vitara, a koło i sprzęgło z samiego. Flansza z alledrogo i przerobione łapy silnika, kolektor, elektryka i inne. Czytałem duże forum ale nie dotarłem do gotowej recepty (zestawienia). Doczytałem się tylko, że przydałoby się sprzęgło vitarowe (bo mocniejsze) ale co z kołem i rozrusznikiem. Chce mu pomóc z samochodem, bo żonka moja troche narzeka jak po nocach jeżdże targać go z lasu. Jeśli to nie problem zestawu to pewnie będziemy kombinować, ale może ktoś coś wie |
| Autor: | miras7 [ czw mar 21, 2013 8:51 am ] |
| Tytuł: | Re: Silnik vitki w samuraju - zbiera zęby na kole zamachowym |
Trzeba podszlifować blok silnika w tym miejscu gdzie "leży" na nim rozrusznik. Może są jakieś bardziej profesjonalne metody, ale 2 razy ta się sprawdziła. Wygląda na to (i chyba tak jest), że blok G16 jest szerszy niż G13, a skrzynia jest od G13 i rozrusznik owszem da się przykręcić, ale jest maksymalnie odsunięty od koła zamachowego. Ok 1mm szlifowania pomogło. |
| Autor: | kostuch [ czw mar 21, 2013 11:13 am ] |
speey, W samuraiu jest specjalna blaszka między skrzynią a silnikiem pozycjonująca rozrusznik. Masz przy tej flanszy coś takiego? Pomyśl nad skrzynią z tylnonapędowej vitary (ciężko znaleźć). Jest trochę motania z tunelem i wałem środkowym, ale da się włożyć większy zamach i sprzęgło. |
| Autor: | NuVo [ czw mar 21, 2013 11:20 am ] |
kostuch pisze: speey, W samuraiu jest specjalna blaszka między skrzynią a silnikiem pozycjonująca rozrusznik. Masz przy tej flanszy coś takiego? Pomyśl nad skrzynią z tylnonapędowej vitary (ciężko znaleźć). Jest trochę motania z tunelem i wałem środkowym, ale da się włożyć większy zamach i sprzęgło. Kostuchu, wystarczy zwykła skrzynia z vitary, zdemontować reduktor i odpowiednie dorobić wyjście z tejże. |
| Autor: | kostuch [ czw mar 21, 2013 12:50 pm ] |
NuVo pisze: kostuch pisze: speey, W samuraiu jest specjalna blaszka między skrzynią a silnikiem pozycjonująca rozrusznik. Masz przy tej flanszy coś takiego? Pomyśl nad skrzynią z tylnonapędowej vitary (ciężko znaleźć). Jest trochę motania z tunelem i wałem środkowym, ale da się włożyć większy zamach i sprzęgło. Kostuchu, wystarczy zwykła skrzynia z vitary, zdemontować reduktor i odpowiednie dorobić wyjście z tejże. Wiem, ale stwierdzenie "odpowiednio dorobić wyjście..." nieco trywializuje tą operację |
| Autor: | NuVo [ czw mar 21, 2013 12:52 pm ] |
Jestem w posiadaniu tajnych informacji i rysunków... także wiesz... może być nieco łatwiej... Pytanie za sto - lepiej dorobić obsadę łożyska czy szukać skrzyni 2WD ? |
| Autor: | speey [ czw mar 21, 2013 1:38 pm ] |
Nie chce puki co być w posiadaniu tajnych informacji bo będe musiał oglądać się za siebie na każdym kroku. Skrzynia z vitki + jego reduktor 1.0 i wolne przełożenia w mostach to byłaby bajka ale... ... narazie musze zmusić go do działania bo zrobione prawie wszystko a on załamany, bo dalej nie może jeździć. Po kożdym holowaniu wypija pare piwek i chce sprzedać samiego ale wtedy zabieram go do vitki i w las. Priorytet na tą chwile to ten rozrusznik żeby dało się jeździć, a dalej jak złapie wene to będziemy go mobilizować bo szkoda żeby terenófka się marnowała. Zapytam o tą blaszke centrującą przy flanszy bo tego nie kojaże. PS. Gdzieś czytałem (słyszałem), że może rozrusznik od GV, bo pasuje i niby mocniejszy czy coś. |
| Autor: | kostuch [ czw mar 21, 2013 1:44 pm ] |
NuVo pisze: Pytanie za sto - lepiej dorobić obsadę łożyska czy szukać skrzyni 2WD ? Jedno i drugie. Jak kupowałem skrzynię 2WD to pan mi jeszcze opuścił cenę z powodu jej "niekompletności" Powiedz ile akcji cypryjskiego banku (albo innych biletów) trzeba dać za taki dekielek... |
| Autor: | NuVo [ czw mar 21, 2013 2:33 pm ] |
Zależy ile z tych biletów tokarz będzie musiał odpalić dla UE . Poszło PW. |
