Dzisiaj jest pn paź 20, 2025 9:56 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 24 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: czw mar 26, 2009 8:04 am
milas pisze:
:shock: tak pisze na suzuki . info .pl
ze reduktor z samuraja do skrzyni z viatry z napedem tylko na tył
http://suzuki.a-ng.eu/?t=7;&a=27
ale ja mam problem z czytaniem ze zrozumieniem :D
Pisze na stronie że:
Można też od skrzyni vitary odłączyć orginalny redutor.
na 1 fotce skrzynia ze zdjętym reduktorem
na 2 widać, że wielokliny skrzyni i wału od samuraia są zgodne
na 3 jest dołożona przenia obudowa redutora vitary
na 4 widać że trzeba dorobić tam zakończenie jak na fotce nr 5 i zaspawać zbędne dziury
:lol:
Ale chyba to oczywista oczywistośc że elektryk będzie kilka razy tańszy i kilka razy wolniejszy :wink:
Post: czw mar 26, 2009 8:11 am
milas pisze:
Swiat idzie do przodu, technika tez :wink:
Post: czw mar 26, 2009 3:38 pm
a mowilem ze nieumie czytac ze zrozumieniem :D
i niejest to jakis ogromny problem nawet
ja skonczylem czytac jak doszlem do viatry z napedem na tył :D
Katowice Jaworzno Mysłowice
Post: czw mar 26, 2009 8:41 pm
Widzialem gdzies opis, ze sie da.
Do Vitki nie mozna z 1.3?
W koncu silnik mamy mocniejszy i nie są potrzebne az takie przelozenia jak 1.0...A 1.3 i tak ma wieksze niz vitarowy...
Post: czw mar 26, 2009 9:07 pm
kosciej pisze:
Do Vitki nie mozna z 1.3?..
Jesne że od 1,3. Samuraj ma dłuższe mosty. Vitara ma 5,125. Problem jest wręcz przeciwny: skrzynia będzie za krótka na czarne.
Post: czw mar 26, 2009 10:12 pm
jak juz motac to z 1,0 podobno ok 40 % wiecej mocy
Post: czw mar 26, 2009 10:22 pm
milas pisze:
Nie mocy tylko przełożeń....
Policz sobie jaką predkością będziesz posuwał po czarnym :wink:
Post: pt mar 27, 2009 9:43 pm
milas pisze:
vitara 1.0 teren 1.8
413 1,4 teren 2.1
410 1.6teren 2,6
mozesz sobie teraz policzyc :wink:
Post: wt sie 31, 2010 7:25 pm
Czy ma ktoś zmotanego mechanika i może wkleić zdjęcia czy trza debiutować?? :twisted:
