jaka lina do wyciągarki - stalowa czy syntetyk? http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=47&t=10044 |
Strona 1 z 3 |
Autor: | Lukasz Hunter [ ndz maja 19, 2013 6:26 pm ] |
Tytuł: | jaka lina do wyciągarki - stalowa czy syntetyk? |
Przymierzam się powoli do wyciągarki i teraz z jaką liną wybrać stalową czy syntetyczną? Jakie zalety i wady ma każda z nich? Z góry dzięki za info osób siedzących w temacie ![]() |
Autor: | danthe [ ndz maja 19, 2013 8:25 pm ] |
Tytuł: | Re: jaka lina do wyciągarki - stalowa czy syntetyk? |
Bedziesz mial tyle różnych opinii co wypowiedzi ![]() Jak dla mnie stal ma tylko jedną przewagę nad syntetykiem - cenę. poza tym zalety syntetyka: 1. jest lżejsza 2. łatwiejsza w eksploatacji - możesz ją odwinąc i dokładnie wypłukać w misce lub jakimś strumieniu. 3. nie kaleczy rąk 4. nawiniesz troche więcej na bęben 5. Brak upierdliwych rolek (chociaż są już ślizgi do stali) |
Autor: | volay [ ndz maja 19, 2013 8:40 pm ] |
Syntetyk rozwiniety wrzucasz pod nogi pasazera i jedziesz dalej, stal musisz zwinac Ale jakbys szukał liny stal i rolek to mam na zbyciu od escape evo |
Autor: | zax [ ndz maja 19, 2013 8:58 pm ] |
danthe pisze: Bedziesz mial tyle różnych opinii co wypowiedzi ![]() (...) 2. łatwiejsza w eksploatacji - możesz ją odwinąc i dokładnie wypłukać w misce lub jakimś strumieniu. (...) 4. nawiniesz troche więcej na bęben 5. Brak upierdliwych rolek (chociaż są już ślizgi do stali) 2. Stalowej nie trzeba myć i przetrwa długie lata. Syntetyka jak nie wymyjesz, to szybko się przetrze. Poza tym syntetyk na windzie wystawiony na słończe po dwóch sezonach możesz wyrzucić do kubła (poza marlow) ![]() 4. Raczej na odwrót - stalowej nawiniesz więcej. 5. Jak napisałeś - są też żeliwne ślizgi. Ale co upierdliwego jest w rolkach? Na plus dla liny stalowej masz oszczędność w portfelu. Na plus dla syntetyka masa na aucie i wygoda użytkowania w czasie częstego wyciągania podczas jednego wypadu, bo pilotowi lżej latać z syntetykiem, niż 25 metrami stalówki ![]() |
Autor: | kacjen [ ndz maja 19, 2013 9:35 pm ] |
Z syntetykiem zabawa jest luksusowa, ale trzeba o niego dbać - słyszałem o takich co chodzą z nim pod prysznic ![]() Stalówka po prostu jest - mało kosztuje i przetrwa lata, ale kaleczy dłonie. Zerwanych syntetyków widziałem wiele, stalówka puszcza bardzo rzadko. Jeżdżę ze stalówką, ale od dawna rozmyślam nad syntetykiem. Danthe - dlaczego uważasz rolki za upierdliwe? Nigdy nie miałem z nimi najmniejszych problemów. |
Autor: | jankins [ ndz maja 19, 2013 9:42 pm ] |
Syntetyk waga +++ trzeba dbać to fakt - miałem stalówkę 4 lata mam syntetyk 1 sezon jest super ![]() |
Autor: | dli009 [ ndz maja 19, 2013 9:43 pm ] |
Stalówka !! Nasza wytrzymała dwa lata a łatwo nie miała wytrzymała by dłużej ale z naszej winy w kilku miejscach porobiły się zagięcia i pęknięcia kupiliśmy drugą tak jak poprzednią tą też namoczę w oleju i będzie piękna przez długie lata ![]() |
Autor: | kacjen [ ndz maja 19, 2013 9:46 pm ] |
dli009 - a windę naprawiłeś? Stalowa lina, jak obaj wiemy może rozerwać wciągarkę jeśli nagromadzi się w jednym miejscu bębna |
Autor: | zax [ ndz maja 19, 2013 9:56 pm ] |
kacjen pisze: dli009 - a windę naprawiłeś? Stalowa lina, jak obaj wiemy może rozerwać wciągarkę jeśli nagromadzi się w jednym miejscu bębna Wyciągarka elektryczna jak wszyscy wiemy nie służy też do wyścigów i trzeba pilnować jak się lina zwija. Syntetyk też się spiętrza ![]() |
Autor: | danthe [ ndz maja 19, 2013 10:06 pm ] |
zax pisze: Ale co upierdliwego jest w rolkach? kacjen pisze: Danthe - dlaczego uważasz rolki za upierdliwe? Trzeba uważać przy wyciąganiu pod ostrym kątem. Podczas gdy synteykiem na ślizgu przy zachowaniu rozwagi to nawet w bok się przesuniesz (vide samuraj podczas pamiętnej akcji ratunkowej) Przy mnie przynajmniej 3 razy podczas wyciągania rolki wyrwało z uchwytów w różnych samochodach. Nieraz widziałem rolki na sztywno przyrdzewiałe w prowadnicy. Dodatkowo brzydko wystają ze zderzaka ![]() dli009 pisze: Nasza wytrzymała dwa lata a łatwo nie miała wytrzymała moja ma dwa lata i na razie nie zapowiada się wymiana, a chyba trochę częściej się moczyła w torfie ![]() zax pisze: Poza tym syntetyk na windzie wystawiony na słończe po dwóch sezonach możesz wyrzucić do kubła I o stalówkę też trzeba dbać. Co jakiś czas warto podlać olejem jeśli samochód stoi pod chmurką i jeździ w zimie po soli. Syntetyka zdejmuje z bębna i wrzucam do samochodu na czas cywilnej jazdy. A w letnim sezonie siedzi cały czas na bębnie i nie leży jeszcze w kuble a już trzeci sezon ![]() zax pisze: 4. Raczej na odwrót - stalowej nawiniesz więcej. Hmm, to dlaczego w sprzedaży ta sama wyciągarka ma 30m syntetyka i 28m stalówki? Jeszcze jeden minus stali - potrafi sie nieźle splątać jak bęben na wyciągarce jest luźny i się z rozpędu kilka obrotów zakręci podczas rozwijania ręcznego. Dodatkowo przy syntetyku nie musisz tak uważać podczas wyciągania na to jak układa się lina, dużo trudniej jest połamać obudowę wyciągarki syntetykiem. Minus syntetyka - potrafi się czasami ciasno zwinąć i go ciężko rozwinąć, ale stal jak się czasami zakleszczy to tylko szarpnięcie o drzewo pomaga. ps: stali nie mialem na swojej wyciągarce nigdy, ale troche latałem jako pilot ze stalową liną - nie ma porównania do syntetyka. Jak pierwszy raz się zetknąłem z syntetykiem to wiedziałem, że stali na mojej windzie nie będzie ![]() Tak jak napisałem każda technologia ma swoje wady. Do mnie przemawia komfort użytkowania w terenie i konserwacji jak nie masz garażu. |
Autor: | zax [ ndz maja 19, 2013 10:22 pm ] |
danthe pisze: Trzeba uważać przy wyciąganiu pod ostrym kątem. Podczas gdy synteykiem na ślizgu przy zachowaniu rozwagi to nawet w bok się przesuniesz (vide samuraj podczas pamiętnej akcji ratunkowej) Przy mnie przynajmniej 3 razy podczas wyciągania rolki wyrwało z uchwytów w różnych samochodach. Nieraz widziałem rolki na sztywno przyrdzewiałe w prowadnicy. Dodatkowo brzydko wystają ze zderzaka ![]() danthe pisze: I o stalówkę też trzeba dbać. Co jakiś czas warto podlać olejem jeśli samochód stoi pod chmurką i jeździ w zimie po soli. Syntetyka zdejmuje z bębna i wrzucam do samochodu na czas cywilnej jazdy. A w letnim sezonie siedzi cały czas na bębnie i nie leży jeszcze w kuble a już trzeci sezon ![]() No to jaki sens nie mieć zimą windy? ![]() Stalówkę też możesz zdjąć na zimę, ale po co? Olejem smarowałem raz przy założeniu i potem nie ruszałem. Linę miałem jakąś nierdzewiejącą ![]() danthe pisze: Hmm, to dlaczego w sprzedaży ta sama wyciągarka ma 30m syntetyka i 28m stalówki? http://www.dragonwinch.com/dwh_12_000_hd/ Wziąłem pierwszą z brzegu - mniej jest syntetycznej - nic dziwnego - zajmuje więcej miejsca ![]() |
Autor: | danthe [ pn maja 20, 2013 6:21 am ] |
zax pisze: No to jaki sens nie mieć zimą windy? ![]() Stalówkę też możesz zdjąć na zimę, ale po co? A, widzisz i tutaj jest duża przewaga syntetyka. To że mam ją zdjętą nie znaczy że nie mam wyciągarki ![]() 5 minut i lina siedzi na bębnie gotowa do pracy ![]() ![]() zax pisze: Olejem smarowałem raz przy założeniu i potem nie ruszałem. Linę miałem jakąś nierdzewiejącą ![]() Stalowka robi sie mało elastyczna co jeszcze bardziej utrudnia jej używanie w terenie. Zardzewiałej w widoczny sposób na wyciągarce jeszcze nie widziałem ![]() zax pisze: http://www.dragonwinch.com/dwh_12_000_hd/ Wziąłem pierwszą z brzegu - mniej jest syntetycznej - nic dziwnego - zajmuje więcej miejsca ![]() w innym sklepie ![]() http://escape4x4.pl/produkt/wyciagarka- ... -speed-12v - 28m stali http://escape4x4.pl/produkt/wyciagarka- ... ntetyk-30m - 30m syntetyka Wszystko zależy od tego jakiego syntetyka i jaką stalówkę weźmiesz. Ale pomijając to syntetyk się ciaśniej układa na bębnie. |
Autor: | zax [ pn maja 20, 2013 6:35 am ] |
danthe pisze: A, widzisz i tutaj jest duża przewaga syntetyka. To że mam ją zdjętą nie znaczy że nie mam wyciągarki ![]() 5 minut i lina siedzi na bębnie gotowa do pracy ![]() ![]() No w zasadzie to stalówkę też możesz wozić w bagażniku i jej założenie trwa tyle, co przykręcenie mocowania do boku bębna i zwinięcie liny... ![]() danthe pisze: Stalowka robi sie mało elastyczna co jeszcze bardziej utrudnia jej używanie w terenie. Zardzewiałej w widoczny sposób na wyciągarce jeszcze nie widziałem ![]() No ale jak nie nasmarujesz, to się nie zerwie. Jak syfu najdzie w syntetyka, to szybko się strzępi. danthe pisze: http://escape4x4.pl/produkt/wyciagarka- ... -speed-12v - 28m stali http://escape4x4.pl/produkt/wyciagarka- ... ntetyk-30m - 30m syntetyka Wszystko zależy od tego jakiego syntetyka i jaką stalówkę weźmiesz. Ale pomijając to syntetyk się ciaśniej układa na bębnie. A to mnie zaciekawiło. Jak będę miał chwilę wolnego w pracy, to muszę przymierzyć 30 m syntetyka zamiast 28 metrów stalówki... |
Autor: | alientm [ pn maja 20, 2013 7:39 am ] |
Od 2 lat mam stalową, fakt ze nigdy nie zalałem jej olejem a czytałem ze to bardzo wskazane (i pewnie w końcu to zrobię). Kolega niedawno zamontował nową windę z syntetykiem do jimnego, bajka, używanie, latanie z liną, do tego niższa waga - a jak wiadomo przód i tak jest dociążony wystarczająco. Gdyby syntetyk był tańszy kupił bym na pewno, nawet może skusił bym się na używany ale o dziwo na alledrogo tego nie się nie spotyka... |
Autor: | kostuch [ pn maja 20, 2013 9:56 am ] |
Każdy kto się zastanawia nad wyborem stal/tworzywo niech sobie przeprowadzi takie ćwiczenie umysłowe: Auto na zboczu, z tyłu 50m a na dole głazy. Podciągamy się na linie, jej pęknięcie to rolka na sam dół. W tym wypadku wolimy mieć na bębnie (używaną) stalówkę czy syntetyk? ![]() ps. Pokazywanie przez producentów wytrzymałości NOWEJ liny, ma się nijak do rzeczywistości terenowej. Ciąganie się z liną wbitą w glebę albo trącą o jakieś pniaki nie jest żadną rzadkością. pps. Jak ktoś się tylko przeciąga przez kałuże, to ewentualny zgon liny nie grozi niczym innym poza stratą finansową. ![]() |
Strona 1 z 3 | Strefa czasowa UTC+01:00 |
