tylna wyciągarka jak zamontować ??? http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=47&t=11765 |
Autor: | becki06 [ pn lut 24, 2014 7:39 pm ] |
Tytuł: | tylna wyciągarka jak zamontować ??? |
sprawa wygląda tak zbiornika paliwa nie ma jest na pace miejsca jest dużo czy mogę wyciąć tylną belkę tą wygiętą i w jej miejsce płyte przykręcić czy rama się rozejdzie ![]() ![]() na jakiej wysokości ? ? lepiej wyżej czy niżej ale nie chce ciąć budy czy mogę użyć fabrycznych otworów do których przykręca sie hak holowniczy czy raczej nie ?? |
Autor: | zax [ pn lut 24, 2014 7:50 pm ] |
Tytuł: | Re: tylna wyciągarka jak zamontować ??? |
becki06 pisze: sprawa wygląda tak zbiornika paliwa nie ma jest na pace miejsca jest dużo czy mogę wyciąć tylną belkę tą wygiętą i w jej miejsce płyte przykręcić czy rama się rozejdzie ![]() ![]() na jakiej wysokości ? ? lepiej wyżej czy niżej ale nie chce ciąć budy czy mogę użyć fabrycznych otworów do których przykręca sie hak holowniczy czy raczej nie ?? Jak Radzik woził moją windę, to miał ją właśnie mocowaną w miejscu haka. To dobre miejsce. Co do rury między ramą... Możesz ją przerobić, byle coś zostało... |
Autor: | radzik071 [ pn lut 24, 2014 8:01 pm ] |
w longu jest sporo więcej miejsca. Ja miałem wyciętą oryginalną belkę poprzeczną na końcu ramy i zamiast niej wspawana nowa mniejsza bliżej butli gazu. mocowanie było na 4 śruby 12mm tam gdzie hak + 2 śruby 10mm do tej nowej belki. Jak się to dobrze zrobi to powinno wytrzymać. (oczywiście jak rama jest zdrowa w co wątpie ![]() montuj jak najwyżej, Ja miałem tak, że było 1cm poniżej otwierającej się klapy. PS. Winda windzie nie równa i w niektórych dźwignie są na równo lub poniżej górnej krawędzi windy a np w escape dźwignia wystaje z 5cm !! |
Autor: | becki06 [ pn lut 24, 2014 8:18 pm ] |
dobra to wytnę tą poprzeczną krzywą belkę i wstawię płytę w jej miejsce i dam jakiś profil dodatkowo a nie ma czasem ktoś jakiś fotek bo mile widziane by były a Karaś nie ma czasem windy z tyłu ![]() ![]() |
Autor: | Kwadrat [ pn mar 03, 2014 11:35 am ] |
Autor: | becki06 [ czw mar 06, 2014 6:06 pm ] |
dzięki za pomoc ale zrobiłem to troche inaczej jutro jak odbiorę od okablowania to wstawie fotki ![]() ![]() ![]() płyta jest przykręcona do ramy tam gdzie się montuje hak holowniczy i jeszcze przez całą długość przyspawana po wewnętrznej i zewnętrznej stronie ramy czyli nie da się jej odkręcić chyba że obciąć z tylną cześcią ramy |
Autor: | babcia [ czw gru 14, 2017 10:20 pm ] |
Czy da się w jakiś logiczny sposób bez demolki tylnej części nadwozia (3 doors) zamontować wyciągarkę, która oczywiście nie będzie wystawała pół metra do tyłu ? Zdjęcia ? |
Autor: | radzik071 [ pt gru 15, 2017 9:17 am ] |
U Justyny jest w miejscu baku paliwa, na płycie przykręconej w miejsce haka. ![]() ![]() |
Autor: | babcia [ pt gru 15, 2017 4:18 pm ] |
W miejscu baku to jest dziecinnie proste. |
