warn http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=47&t=11898 |
Strona 1 z 2 |
Autor: | czesio 24 [ sob mar 15, 2014 2:10 am ] |
Tytuł: | warn |
Witam kupiłem na forum waran x8000 i okazało się że silnik zjachany gdzie zdobyć nowy ??? |
Autor: | milas [ sob mar 15, 2014 11:18 am ] |
Tytuł: | Re: warn |
w warnie ![]() podejrzewam ,ze koszt przewyzszy to co zaplaciles |
Autor: | becki06 [ sob mar 15, 2014 2:46 pm ] |
Tytuł: | Re: warn |
albo zamontuj tak http://allegro.pl/silnik-wyciagarka-war ... 65146.html ja do swojego będę pakował taki ![]() I niech moc będzie z nami ![]() |
Autor: | becki06 [ sob mar 15, 2014 2:49 pm ] |
Tytuł: | Re: warn |
a na poważnie to od chińskich wyćiągarek pasują idealni tylko dobrać trzeba np bo ta w swoim dragon winch 12000 lbs mam przekładnie od warna ![]() |
Autor: | kostuch [ sob mar 15, 2014 3:34 pm ] |
Tytuł: | Re: warn |
becki06 pisze: a na poważnie to od chińskich wyćiągarek pasują idealni tylko dobrać trzeba np bo ta w swoim dragon winch 12000 lbs mam przekładnie od warna ![]() Nie tak znowu idealnie. W większości mają wirnik zakończony płetwą a nie wieloklinem. Ale można przerobić. |
Autor: | czesio 24 [ sob mar 15, 2014 5:33 pm ] |
Tytuł: | Re: warn |
Ani razu nie byłem w terenie pech tylko złożyłem po smarowaniu chodziła poszedłem do garażu i jak wróciłem to przestała chodzić po włączeniu tylko przekaźniki pukały daje prąd na silnik nie obraca jak rozebrałem to szczotek nie ma prawie oddałem do mechanika powiedział że zrobi koszt 200 do 400zł |
Autor: | zax [ sob mar 15, 2014 6:13 pm ] |
Tytuł: | Re: warn |
becki06 pisze: a na poważnie to od chińskich wyćiągarek pasują idealni tylko dobrać trzeba np bo ta w swoim dragon winch 12000 lbs mam przekładnie od warna ![]() Pani Ada tak mówi, co nie do końca jest prawdą jak kostuch pisze... Chyba, że były warny z płetwą. |
Autor: | becki06 [ ndz mar 16, 2014 7:09 pm ] |
Tytuł: | Re: warn |
o widze że kolega ZAX zapoznał Ade z Kandy ![]() |
Autor: | kostuch [ ndz mar 16, 2014 9:22 pm ] |
Tytuł: | Re: warn |
czesio 24 pisze: Ani razu nie byłem w terenie pech tylko złożyłem po smarowaniu chodziła poszedłem do garażu i jak wróciłem to przestała chodzić po włączeniu tylko przekaźniki pukały daje prąd na silnik nie obraca jak rozebrałem to szczotek nie ma prawie oddałem do mechanika powiedział że zrobi koszt 200 do 400zł Jak wpiszesz w popularnym portalu aukcyjnym frazę "szczotkotrzymacz", to będziesz wiedział ile kroi cię mechanik ![]() Akurat ten element dosyć dobrze pasuje pomiędzy różnymi wyciągarkami. |
Autor: | czesio 24 [ czw gru 25, 2014 8:12 pm ] |
Tytuł: | Re: warn |
Mam problem z warnem gdysz w czsie wyciagania swiatla przygasaja i ladowanie spada do 12wolt alternator walniety laduje z odbiornikami pradu swiatla radjo nawiew 13.89 wolta za malo czy moze byc. |
Autor: | zax [ pt gru 26, 2014 6:24 am ] |
Tytuł: | Re: warn |
czesio 24 pisze: Mam problem z warnem gdysz w czsie wyciagania swiatla przygasaja i ladowanie spada do 12wolt alternator walniety laduje z odbiornikami pradu swiatla radjo nawiew 13.89 wolta za malo czy moze byc. Zacznij od nauki pisania. Potem możesz przejść do sprawdzenia kabli i akumulatora. Nie mamy szklanej kuli i nie wiemy jak masz to podłączone, czy grzeją Ci się połączenia kabli, jaki masz akumulator, ani co tam masz namotane. |
Autor: | czesio 24 [ pt gru 26, 2014 9:23 am ] |
Tytuł: | Re: warn |
Mam podłączone normalnie czarny minus plus masa do tej śruby co jest na dole silnika czerwony przez hebel do przekaźników a akumulator musial bym zobczyć jaki mam bonie pamiętam. |
Autor: | Browning [ pt gru 26, 2014 12:44 pm ] |
Tytuł: | Re: warn |
Skończyłeś już podstawówkę? ![]() |
Autor: | gutek.a4 [ pt gru 26, 2014 5:28 pm ] |
Tytuł: | Re: warn |
czesio 24 pisze: Mam podłączone normalnie czarny minus plus masa do tej śruby co jest na dole silnika czerwony przez hebel do przekaźników a akumulator musial bym zobczyć jaki mam bonie pamiętam. Po jakiemu to kurna? |
Autor: | marirus [ pt gru 26, 2014 6:03 pm ] |
Tytuł: | Re: warn |
gutek.a4 pisze: czesio 24 pisze: Mam podłączone normalnie czarny minus plus masa do tej śruby co jest na dole silnika czerwony przez hebel do przekaźników a akumulator musial bym zobczyć jaki mam bonie pamiętam. Po jakiemu to kurna? ![]() |
Strona 1 z 2 | Strefa czasowa UTC+01:00 |
