pomocy przy montażu wyciągarki http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=47&t=12568 |
Strona 1 z 2 |
Autor: | NuVo [ ndz cze 29, 2014 5:52 pm ] |
Tytuł: | Re: pomocy przy montażu wyciągarki |
Nieco niżej masz rozwiązanie w vitarze Kwadrata. Na pewno lepsze jest takie zamontowanie dla rozłożenia masy. dodatkowo jedną windą zamontowaną z tyłu możesz się ciągnąć i w przód i w tył tylko trzeba wtedy zastosować rolkę w tylnej części ramy. aha, Masz jeszcze tutaj viewtopic.php?f=47&t=6344&start=15 |
Autor: | bobek1301 [ ndz cze 29, 2014 7:00 pm ] |
U kwadrata są syntetyki a ty pada pytanie czy da rade to zrobić ze stalową liną? podoba mi się pomysł za fotelem kierowcy. lina wychodziła by na tył auta i tam za pomocą zblocza wracała by pod autem. ale czy stalowa będzie się odpowiednio nawijała czy niezbędny syntetyk? |
Autor: | mockba [ ndz cze 29, 2014 9:59 pm ] |
te wyciagarki mają dość mało miejsca na bębnie, trzeba uważać przy zwijaniu. ja osobiście uważam że ten patent będzie upierdliwy i mało praktyczny... Jestem ciekawy jak będzie w rzeczywistości. |
Autor: | radzik071 [ ndz cze 29, 2014 10:21 pm ] |
Dokładnie Kwadrat nie dość, że ma syntetyka to jeszcze windę z dużo większym zapasem miejsca na linę ! |
Autor: | bobek1301 [ ndz cze 29, 2014 10:44 pm ] |
Czyli montować ją standardowo przed przednią osią? ;/ chyba zrobię to tak. http://translate.google.com/translate?h ... e.pl&twu=1 czyli za siedzeniem pilota i lina między nogami. zobaczę jak z miejscem w komorze silnika bo nie do końca pamiętam. myślę że jak lina swoje oparcie będzie miała na wysokości przegrody czyli jakiś metr do wyciągarki to napięta lina powinna się układać. Wyciągarka w środku nie będzie ssała tyle błota. woda to wszędzie wejdzie. sprzęgło pod ręką. podczas pracy wyciągarki pilota w aucie nie ma. ewentualnie zrobię to w rurce. tylko nie wiem czy robić poprzeczkę między progami (progi 120x60x4, wszystkie mocowania nowe z półprofila 3mm) i do tego ją montować czyli do budy czy lepiej do ramy dospawać płytę? do ramy będzie miała oparcie na małej powierzchni. |
Autor: | radzik071 [ pn cze 30, 2014 11:26 am ] |
do ramy ! |
Autor: | bobek1301 [ pn cze 30, 2014 5:37 pm ] |
Tak zrobię. Do tego całą rame po dlugosci gdzie to mozliwe wzmocnie plaskownikien 40 x 3. Aby ramy nie kosiło. Tylko jeszcze nie mam pomyslu jak przymocowac płytę 6mm ryflowaną do jedego profila |
Autor: | maciek399 [ pn cze 30, 2014 8:49 pm ] |
to jeszcze silnik by się przydał ze 150km żeby ten czołg ruszyć ![]() |
Autor: | bobek1301 [ pn cze 30, 2014 9:29 pm ] |
fakt przed montażem wyciągarki i wzmacniania ramy od dołu vitara pojedzie na wagę;p |
Autor: | sebahabit [ wt lip 01, 2014 10:58 am ] |
a co ze strefą zgniotu na ramie??? było o tym pisane... przednie koła będą stawiały opór i będzie się harmonijka z ramy robiła... |
Autor: | gutek.a4 [ wt lip 01, 2014 12:26 pm ] |
może wstawić http://www.strazmiejska.gda.pl/wp-conte ... _12_04.jpg |
Autor: | biernik [ wt lip 01, 2014 4:37 pm ] |
sebahabit pisze: a co ze strefą zgniotu na ramie??? było o tym pisane... przednie koła będą stawiały opór i będzie się harmonijka z ramy robiła... chyba harmonijka się wyprostuje ![]() |
Autor: | sebahabit [ czw lip 03, 2014 7:28 am ] |
raczej powiększy ![]() ![]() |
Autor: | biernik [ czw lip 03, 2014 8:54 pm ] |
Ale kolega jednak z przodu montuje a nie z tylu ![]() |
Strona 1 z 2 | Strefa czasowa UTC+01:00 |
