Titanium http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=47&t=14219 |
Strona 2 z 5 |
Autor: | Mieciu1 [ pn kwie 13, 2015 9:16 pm ] |
Tytuł: | Re: Titanium |
No Zibi no |
Autor: | zbys19 [ pn kwie 13, 2015 9:27 pm ] |
sam chciałem kupić ESCAPE ale niestety u Zygmunta nie było na stanie więc wziąłem XTR jakoś daje rade |
Autor: | radzik071 [ wt kwie 14, 2015 8:48 am ] |
a miałeś jakąś inną windę do porównania z tym XTR ? Twoja sztuka też ma metalowe tuleje ślizgowe będna ? |
Autor: | zbys19 [ wt kwie 14, 2015 9:50 am ] |
a no metalowe pierścionki ma prawda nie miałem do czynienia z innymi bo nie śmigałem z użytkownikami innych tyle co kolega alientm ale on też ma XTR tyle że 12000 speed jego chodzi ładniej i ciszej |
Autor: | romix_72 [ czw kwie 16, 2015 11:51 am ] |
a moze ktoś się wypowie kto użytkuje Titanium ? |
Autor: | Adek21 [ czw kwie 16, 2015 12:29 pm ] |
To co mówią ze dziadostwo, jeszcze gorszy Chińczyk niż te escape xtr, koledze po pierwszym razie sie rozpadł i strasznie wolno zwija |
Autor: | Adek21 [ czw kwie 16, 2015 12:30 pm ] |
I Babok ma titanium |
Autor: | romix_72 [ czw kwie 16, 2015 10:41 pm ] |
może dogadam się z radzikiem i wezme dragon winch-a 10000 |
Autor: | luk122 [ czw kwie 16, 2015 11:03 pm ] |
Ja posiadam titanium 12000 i jak do tej pory sobie chwale . |
Autor: | piotrek13 [ pt kwie 17, 2015 8:50 pm ] |
Potwierdzam i Ja miałem titanium RENEGADE 12000 lbs i byłem zadowolony. |
Autor: | radzik071 [ ndz kwie 19, 2015 12:37 pm ] |
zbys19 pisze: a no metalowe pierścionki ma prawda nie miałem do czynienia z innymi bo nie śmigałem z użytkownikami innych tyle co kolega alientm ale on też ma XTR tyle że 12000 speed jego chodzi ładniej i ciszej Nie jestem specjalistą od wyciągarek ale powoli się coś uczę. (montowałem z 10 czy 15 wyciągarek. Rozkręcałem Dragony (wszystkie modele) Escepa, XTR, PowerWinch, Hudraulika i robiłem kapitalny remont WARNA 9.5Ti - więc jakieś tam podstawy ogarniam) Ostatnio montowałem XTR 12000Speed i na pierwszy rzut oka naprawdę mi się spodobała: Lekka, dużo miejsca na linę, ładna, fajne sprzęgło. Ale po montażu i grubszej analizie już nie było tak różowo. -bęben podparty na metalowych panewkach (bez smaru metal o metal - jakoś to do mnie nie przemawia - w innych mi znanych panewki z tworzywa) -podstawa przykręcana do płyty na śruby m12 (standard co widziałem to m10). W podstawie gwinty na stałe czyli jak się zniszczą to trochę lipa - a o to raczej nie ciężko bo 2 gwinty musiałem przejechać gwintownikiem bo śruby z kompletu się nie wkręcały(foto poniżej) - w Innych co montowałem były nakrętki wkładane w podstawę, które w razie co można łatwo wymienić. Poza tym płyty montażowe mają otwory M10 i trzeba było rozwiercać. -Śruby dodane do przykręcenia windy do płyty były o ponad 10mm za długie (płyta montażowa 6mm) -ślizg aluminiowy(foto poniżej) do syntetyka był, że tak powiem delikatnie kiepskiej jakości: w komplecie śruby M12 i żeby je przykręcić to musiałem zeszlifować najcieńszą nasadkę w warsztacie bo otwory w ślizgu były za małe. Wewnętrzne krawędzie ślizgu były strasznie ostre (nie obrobiony metal) i trzeba było to mocno zaokrąglić papierkiem bo poharatało linę. (ślizg aluminiowy z chyba najtańszej windy na rynku czyli PowerWinch przy tym badziewiu XTR wygląda jak dzieło sztuki i jest naprawdę wysokiej jakości) -I na koniec nie wiem skąd w nazwie wyciągarki jest słowo Speed ? Zrobiliśmy test prędkości zwijania nowej liny syntetycznej ( od 0 do 20m) XTR 12000Speed - 2min 36sec DWT 1400HD - 2min 28sec (to jest jeden z wolniejszych Dragonów) DWH 9000HD - 1min 13sec WARN 9.5Ti - 1min 3sec Wszystkie wyciągarki były podłączone w tym samym aucie pod te same przekaźniki. Lina to nowy Syntetyk 10mm Niedługo planuję zrobić testy obciążeniowe bo mam dostęp do amperomierza 2000A. Można by jakiś konkretny wątek techniczny założyć o windach. PS. Wracając do tematu: Titanium nigdy nie widziałem - ale słyszałem że kolega kolegi ma Taką |
Autor: | radzik071 [ ndz kwie 19, 2015 12:56 pm ] |
jeszcze 2 fotki z porównania Na pierwszym zdjęciu od góry: Warn 9.5Ti Dragon DWH9000HD XTR 12000 Speed Dragon DWT14000HD I taka Ciekawostka co by zareklamować Dragona 2015r: Warn 9.5Ti uszczelniacz wargowy do boków bębna Escape EVO Zimering przy ślizgu bębna (podana szczelność IP68) Stary DWH9000HD to samo co Escape I teraz nowy Dragon DWH9000HD ma zarówno wargowy do boków bębna jak i zimering przy ślizgu bębna (ostatnie foto) (jak ściągałem bęben to był tak przyssany że zszedł razem z uszczelniaczem) |
Autor: | Marti220vs [ ndz kwie 19, 2015 2:16 pm ] |
Mam u siebie juz ponad 2 lata xtr 12000 speed i tak. Aku 65Ah Alternator seria pad po 2 latach Przekaznik wyciagarki seria Kable do wyciagarki przerobione na grubsze. Przypinam sie do drzew ciagne z blota jeepy zj i inne i tak juz dwa lata katuje. Zlego slowa o xtr nie powiem. Ale xtr maja ruzne serie. Mi sie pewnie ta lepsza trafila |
Autor: | kostuch [ wt kwie 21, 2015 9:47 am ] |
radzik071 pisze: jeszcze 2 fotki z porównania Na pierwszym zdjęciu od góry: Warn 9.5Ti Dragon DWH9000HD XTR 12000 Speed Dragon DWT14000HD I taka Ciekawostka co by zareklamować Dragona 2015r: Warn 9.5Ti uszczelniacz wargowy do boków bębna Escape EVO Zimering przy ślizgu bębna (podana szczelność IP68) Stary DWH9000HD to samo co Escape I teraz nowy Dragon DWH9000HD ma zarówno wargowy do boków bębna jak i zimering przy ślizgu bębna (ostatnie foto) (jak ściągałem bęben to był tak przyssany że zszedł razem z uszczelniaczem) IP68 oznacza że woda nie dostanie się do środka przy stałej pracy w zanurzeniu do 3m. Może warto (przed naprawą/konserwacją) sprawdzać zapewnienia megadystrybutorów wrzucając je do jakiejś beczki z wodą na kwadrans. Wyniki mogą być ciekawe |
Autor: | becki06 [ ndz kwie 26, 2015 2:41 pm ] |
https://www.youtube.com/watch?v=_K3S5ojeQAs takie testy to tylko come up robi jak mówi kostuch windy come up są mega trwałe i mocne hamulec za przekładnią nie do zniszczenia + możliwiść tuningu windy możemy sobie kopić inne tryby do przyśpieszenia przekładni https://www.youtube.com/watch?v=kF8ddjEaSbk http://www.izh-techno.ru/series/redukto ... dki-comeup do tego pakujemy silnik bowmotor 3 albo warn xp9,5 i mamy winde która objedzie wszystkie chińskie wynalazki |
Strona 2 z 5 | Strefa czasowa UTC+01:00 |
