Wyciagarka pali bezpiecznik http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=47&t=16882 |
Autor: | Markon [ pn lis 07, 2016 6:45 pm ] |
Tytuł: | Wyciagarka pali bezpiecznik |
Witam jako że jazdy po lekkim terenie przestały mnie bawić vitara przeszła kilka modyfikacji co i jak opiszę na temacie o mojej vitarze, kupiłem wyciagarke XTR 12000lbs i jest problem bo jak się w ostre błoto pali mi bezpiecznik poszedł ten w komorze silnika 60A auto nie chciało odpalić i nie było lądowania wpakowalem 100A bo alternator jest 90A i dalej pali ? |
Autor: | sebek73 [ pn lis 07, 2016 6:51 pm ] |
Tytuł: | Re: Wyciagarka pali bezpiecznik |
Sprawdź alternator |
Autor: | Markon [ pn lis 07, 2016 6:57 pm ] |
Lądowanie jest 14,5 bo mam wyświetlacz jak się spali bezpiecznik to wtedy spada do 12,8 |
Autor: | sebek73 [ pn lis 07, 2016 7:04 pm ] |
Mieliśmy ostatnio podobny problem i alek ładował normalnie ale pod obciążeniem dostawał pierd..ca. |
Autor: | Markon [ pn lis 07, 2016 7:36 pm ] |
Czyli co zrobić odcięcie alternatora |
Autor: | szweraf [ pn lis 07, 2016 7:42 pm ] |
Zacznijmy od tego w jakim momencie pali bezpiecznik. Podczas używania windy? Gdzie podłączyłes zasilanie wyciagarki? |
Autor: | radzik071 [ pn lis 07, 2016 7:51 pm ] |
najlepiej puść nowy przewód 16mm2 bezpośrednio od alternatora do aku i na nim załóż nową skrzynkę bezpiecznika np "midi val" 125A http://allegro.pl/bezpiecznik-samochodowy-midi-val-midival-125a-i5081795179.html http://allegro.pl/gniazdo-oprawa-bezpiecznika-midi-val-tasmowego-ob5-i6342112504.html Nie zapomnij podłączyć kabla masowego 16mm2 od alternatora do budy bo oryginalny masowy z silnika może nie wyrabiać 90A Masa z aku do budy też będzie potrzebna grubsza. |
Autor: | Markon [ pn lis 07, 2016 8:38 pm ] |
szweraf pisze: Zacznijmy od tego w jakim momencie pali bezpiecznik. Podczas używania windy? Gdzie podłączyłes zasilanie wyciagarki? Leszek montował więc musi byś fachowo w 2000% |
Autor: | Markon [ pn lis 07, 2016 8:45 pm ] |
radzik071 pisze: najlepiej puść nowy przewód 16mm2 bezpośrednio od alternatora do aku i na nim załóż nową skrzynkę bezpiecznika np "midi val" 125A http://allegro.pl/bezpiecznik-samochodowy-midi-val-midival-125a-i5081795179.html http://allegro.pl/gniazdo-oprawa-bezpiecznika-midi-val-tasmowego-ob5-i6342112504.html Nie zapomnij podłączyć kabla masowego 16mm2 od alternatora do budy bo oryginalny masowy z silnika może nie wyrabiać 90A Masa z aku do budy też będzie potrzebna grubsza. i chyba masa z alternatora na budę to problem ![]() |
