Dzisiaj jest ndz kwie 28, 2024 10:05 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 45 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3
 Tytuł: Re: elektryk
Post: śr wrz 30, 2009 9:37 pm
OKU pisze:
Może zacznę.... :evil:
Ostatnoi rozebrałem swoja windę po 2 miesicznej eksplatacji i nie bede opisywał co zastałem.
Szczgóły na priv.
A dlaczego na priva ? Napisz publicznie co zobaczyłeś i w jakiej dokładnie wyciągarce - przyda się wszystkim.
Ja z mojej strony mogę napisać, że po kilku miesiącach sporadycznego użytkowania mojej windy rozebrałem ją żeby przesmarować. Jakież było moje zdziwienie, jak zobaczyłem, że Chińczycy dali może łyżeczkę smaru do całej przekładni!!! Na szczęście jakiegoś widocznego zużycia trybów nie zauważyłem. Ktoś na dużym forum ostrzegał o tym, ale ja to olałem, bo od początku zakładałem że winda raczej lekko będzie miała.
(Po wciśnięciu 2/3 tuby smaru, winda dużo ciszej chodzi i wyraźnie łatwiej się rozwija linę)
Vitara Long 2.0 D I/C TURBO
Kumho KL-71 225x75R16
 Tytuł: Re: elektryk
Post: śr wrz 30, 2009 10:16 pm
lubie Escape albo lubiłem bo chyba za bardzo przegieli
te sprzegła przeciazeniowe to zmora jak kto zadko uzywa jest ok
a smar z reguły to chyba Zibi smaruje wszystkie co do mnie trafiły były dobrze przesmarowane
 Tytuł: Re: elektryk
Post: czw paź 01, 2009 7:31 am
x-bowman pisze:
Dokładnie :!: Żadniej litości dla tandety :mrgreen:
 Tytuł: Re: elektryk
Post: czw paź 01, 2009 7:47 pm
Ok ok :(
Mam chińczyka firmy xxxxxxx :wink: Każdy jest podobnie zrobiony i posiada podobne podezpoły.
U mnie zawsze był problem z klinem ścinowym który jest umieszczony jest w sprzegle przeciażeniowym.Objawę uszkodzenia sprzegiełka była mozliwość przekrecenia sześciokątnego preta wchodzącego do sprzegiełka.Jak można obrócić ręką to popsuty i nalezy odesłać i przysyłali nowy bąc zredenerowany.....No ale ile można.Po którymś razie stwierdziłem że nię bede go odsyłał i czekał na nowy tylko sam wymiene jak myslełem śrubke która jest wkrecona w obudowę sprzegiełka.Myslełm że poprostu ona sie ścina i winda przepuszcza.Nic bardziej mylnego :!: :!:
Jak przyjzycie sie dokładnie sprzegłu mozna jej rozebrać.W otwór któryu wchodzi sześciokątny pret mozna włozyć większy imbus i wykrecić dekiel wraz z pierściemien który ten dekiel kontruje.W środku jest talerzyk w który wchodzi pret(bede tak pisał ale wiadomoż że chodzi o sześciokątntyy krótki ptręt który łączy sprzegiełko z hamulcem)ten talerzyk ma na swojej powieszchni 4 otworki w które wchodzą kulki które sa drugim talerzyku.w tym drugim talerzyku jest jeszce nacięcie w którewchodzi śrubka która jak zawsze myslełm się ścina.Tak naprawdę wyrabia sie tlerzyk który współpracuje z drugim talerzykiem i przekazuje naped przez te kulki.Docisk talerzyków do siebie reguluje sie w ten spoób że pod talerzykiem z kulkami jest podkładka metalowa i gumowa.dokrcajac dekiel który zamyka sprzegiełko regulujemy przez ściośniecie sie gumy siłe z jaka dolegają do siebie talerzyki..Jesli u was już sprzegiełko przeskakuje należy:
zeszlifować powieszchnie by na niej zostały tylko otworki na kulki a nie rowek na całej obrysie talerzyka.Pogłebić otworki by kulki się schowały i talerzyki ściśle dolegały do siebie.Wiertłem nie da rady u mnie dopierio frez diamentowy zrobil robotę.
Skręcamy dekienkiem na siłe i kontrujemy nakretką.U mnie to robi ale jak znowu sie wyrobi zaspawam talerzyki z soba na stałe bo nie zamierzam sie zastanawiać czy w terenie moge liczyć na pełna moc windy czy przy 2 tonach zacznie przepuszcaać sprzegło jak nie raz sie juz działo.Może to trochę skaplikowane ale jak rozbierecie bedziecie wiedzieli co zrobić.Jak nie podpowiem.Szkoda że nie zrobiłem foto ale na razie nie mam możliwości bo aparat nie jak się okazało nie lubił wody :?
Co do smarowania to Zibi faktycznie nie żałuje smaru :wink: .
I wszystko jasne.
Pozdro
 Tytuł: Re: elektryk
Post: czw paź 01, 2009 8:10 pm
ja sie pochwale
ostanio 2 elektryki sie popalily
a moja witarka oparlem o drzewo i zatopionego po mosty patrola 2 tony pod gore przez zblocze wytargalem
zwykla 10 000 escepa
rzezila starsznie ciagla po milimetrze ale dala rady :o
coprawda aku wyladowala prawie do zera ale to inna bajka
Katowice Jaworzno Mysłowice
 Tytuł: Re: elektryk
Post: czw paź 01, 2009 8:31 pm
Zmień alternator na 70A i bedzie robic.A że przez zblocze to sie chwali że i dbasz o windę i wiesz jak uzywać bo uwierzcie mi dla niektórych to totalna zagadka.Z ciekawostek moge dodoać że mój dobry znajomy tak wykąbinował przez zblocza samurajem z WARN-em wyciagał auto 6x6 które utkneło w lesie z dłużycą i pewnie by wytargał gdyby hak przez który był zapienty do drzewa nie wygiął sie w banana po jakims czasie targania.Siłę przez zblocza mozna zwiąkszyć wiele razy.wszystko zależy od ilosci zblocz itd.
 Tytuł: Re: elektryk
Post: sob paź 03, 2009 9:01 pm
Alternator mam 90 A z pajero
mimo to aku umarl ( prawie)
ale winda ciagla nonstop ok 10 - 15 min z malymi przerwami
 Tytuł: Re: elektryk
Post: ndz paź 04, 2009 12:43 am
a jaki masz aku :?:
 Tytuł: Re: elektryk
Post: ndz paź 04, 2009 9:06 am
wiekszy od orgialu cos kolo 70
centra futura czy jakos tak
 Tytuł: Re: elektryk
Post: pn paź 05, 2009 7:10 pm
milas pisze:
Alternator wchodzi na orginalne łapy czy trzeba motać??
 Tytuł: Re: elektryk
Post: pn paź 05, 2009 7:54 pm
trzeba motac gorny napinacz bo musi byc dluzszy ( niezmienialem paska )
pozatym wszedl bez przerobek
elektrycznie trzeba tylko kostke wyciac i podpiac na samiczkach
jest tylko masa i L i S
dostałem dzis za darmo 80 A bezpiecznik to wsadze i zoabcze czy dluzej wytrzyma
 Tytuł: Re: elektryk
Post: ndz paź 11, 2009 4:15 pm
Witam.
Kolego Milas wiesz może z jakiego modelu pochodzi twój alternator z Pajero(rok model)??
 Tytuł: Re: elektryk
Post: wt paź 13, 2009 9:16 am
niewiem , wiem ze z pajero
modelu i numeru chwilowo nieodczytam bo karteczka juz dawno pok kercherem splyneła a nadruk inny jesli jest to pod grubym blotem
alternator fajny bo ma duzo dziur i woda szybko wyplywa :mrgreen:
 Tytuł: Re: elektryk
Post: sob sty 02, 2010 11:18 am
Ma ktoś może zdjęcia przykładowe montażu płyty pod wyciągarkę w vitarze?
Płyta powinna być przespawana, czy przykręcona? Będą się nadawały gotowe płyty dostępne w sieci?
 Tytuł: Re: elektryk
Post: ndz sty 03, 2010 5:09 pm
patrz dzial zderzaki i oslony
