wymiana przedluzenie kabli http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=47&t=1913 |
Strona 1 z 2 |
Autor: | milas [ sob maja 09, 2009 3:27 pm ] |
Tytuł: | wymiana przedluzenie kabli |
zakładam winde przekaznik poszedl pod maske a teraz trzeba zmotac kable (przedlozyc 2-krotnie) mam kabel przemyslowy miedzialny TF KABLE 4 BBJ HO7V-K 25 450/750 V CE NADA SIE ? wyglada chudziej nieznacznie od orginałoów ale wyglada na profesjonalny nie na chinski ma ciensza izolacje bo druty miedzialne w srodku podobna ilosc hebel mam z Liaza ale pisze 24 V sprzedawca mowil ze na 12 tez sie nada |
Autor: | Hadek [ sob maja 09, 2009 4:12 pm ] |
Tytuł: | Re: wymiana przedluzenie kabli |
milas pisze: zakładam winde przekaznik poszedl pod maske a teraz trzeba zmotac kable (przedlozyc 2-krotnie) mam kabel przemyslowy miedzialny TF KABLE 4 BBJ HO7V-K 25 450/750 V CE NADA SIE ? wyglada chudziej nieznacznie od orginałoów ale wyglada na profesjonalny nie na chinski ma ciensza izolacje bo druty miedzialne w srodku podobna ilosc hebel mam z Liaza ale pisze 24 V sprzedawca mowil ze na 12 tez sie nada Kabel srednio. Org Masz chinskie 35, ja zakladam 50. cena to 12,1/m. Hebel jak najbardziej. Ps, kup sobie końcowki do hebla 50x12 ![]() |
Autor: | milas [ sob maja 09, 2009 8:52 pm ] |
Własnie Bardzo wielkie te sruby z Hebla mowisz o wszystkich kablach 50 masowy + i te 4 co od przekaznika ? jak to upchac przecie 50 to kawał kabla no to bedzie cza sie wybrac do hurtowni elektrycznej bo szkoda kasy na winde zeby chinskie kable zostawiac |
Autor: | slaw [ sob maja 09, 2009 10:46 pm ] |
hinskie windy maja 25 kwadrat ja daje 35 kwadrat tylko brac kabel z grubą izolacjia albo w peszlu puszczac hadek ja wiem ze 50 jest lepiej do uzytku w rajdach sam mam 70 kwadrat ![]() |
Autor: | milas [ ndz maja 10, 2009 8:46 am ] |
wejde w poniedzialek do hurtowni i sie zorientuje co maja nauczylo mnie przy lifcie ze nierobi sie po kosztach bo to kosztuje 2 razy jak dostane to kupie dobre 35 albo 50 i niebede musial sie martwic na 70 mnie nienamowicie ![]() |
Autor: | czytacz1 [ pt cze 05, 2009 10:17 pm ] |
Witam sobiście polecam HO7G-K przekrój min35mm, jest miększy, przez zastosowanie do izolacji gumy jest wygodniejszy w użyciu no i w założeniu przeznaczony do takich zastosowań jak podwyższona temperatura i maczanie w wodzie ![]() |
Autor: | milas [ pn cze 29, 2009 8:41 am ] |
wsadzilem 35 kwadrat chodzi ok na alternatorze z pajero nawet niespada znaczneie napiecie |
Autor: | OKU [ śr paź 14, 2009 5:59 pm ] |
Witam. Ja swoją windę zmotałem na 35mm2 w podwójnej izolacji. Polecam.Nie trzeba dawać w peszlu. |
Autor: | Ziemek [ wt mar 20, 2012 8:41 am ] |
Witam mam takie pytanko. a ile takiego kabla by trzeba kupic. 1 metr, 2, 3 ??? winda zamontowana tak: https://picasaweb.google.com/1037723333 ... directlink przekaznik chce dac jak najbliżej akumulatora |
Autor: | NuVo [ wt mar 20, 2012 8:57 am ] |
![]() Ciężko pomierzyć? Po 1,5m wystarczy. Fabryczne nie wystarczą? Masa bezpośrednio do aku to będzie trochę więcej. 35mm kwadrat, końcówki zaprasować i zaizolować porządnie.Oczek nie rozwiercać tylko rozklepać. |
Autor: | Ziemek [ wt mar 20, 2012 9:04 am ] |
![]() ![]() fabryczne ciut za krótkie sie okazały a chce to zrobic jak nalezy. dzięki |
Autor: | Karas [ wt mar 20, 2012 9:16 am ] |
jeszcze trzeba brać długość kabli, wiadomo im dłuższe tym grubsze... spadek dla 50mm2 na 2m, będzie taki sam jak dla 35mm2 na 1m, więc nie ma co tak szaleć z tymi grubościami: http://www.pulsar.pl/pl/panel.php?lang=PL&m1=10&m2=1 |
Autor: | Ziemek [ wt mar 20, 2012 9:25 am ] |
kabel 35mm2 myślę ze bedzie w sam raz |
Autor: | Ziemek [ wt mar 20, 2012 10:09 am ] |
Ziemek pisze: kabel 35mm2 myślę ze bedzie w sam raz na oku mam taki: http://www.arweld.net/137,kabel-spawaln ... 35mm2.html będzie ok? |
Autor: | Didymos [ wt mar 20, 2012 10:11 am ] |
W sam raz. |
Strona 1 z 2 | Strefa czasowa UTC+01:00 |
